Auto start vaak niet, na sleutel vergrendeling vaak wel
sabrina3680
Op weg
Op weg
Bericht door sabrina3680 »
Lezers (en hopelijk helpers)
Sinds enige tijd heeft onze auto last van iets geks.
Hij start niet! Vaak naar de garage geweest en dan
Starten deze daar wel!
Het ligt ergens in de vergrendeling met de sleutel.
Na enige tijd ben ik het wel een beetje gaan begrijpen.
Dus de auto in, paar keer vergrendelen en er weer af.
Dan weer starten. Soms nog een paar keer en dan start hij
Zomaar ineens.
Herkent iemand dit?
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Ik hoor het graag
Groetjes
Sabrina
DHL
Re: Auto start vaak niet, na sleutel vergrendeling vaak wel
Bericht door DHL »
Hoi Sabrina het is beter als je er even bij zet om welke auto het juist gaat. Model en motor, dan kan me je beter helpen...
BMW 730 D 258 pk 2014
sabrina3680
Op weg
Op weg
Oh ja..
Het is een Renault Scenic 1.6 16 v uit 2005
We hebben als eens de batterijtjes vervangen van de sleutel. Even leek hij hierop beter te reageren maar nu is het toch weer steeds raak.
Als we langere tijd gereden hebben en dan weer starten heeft hij overigens nooit ergens last van. Maar bijvoorbeeld vanmorgen, nachtje stil en dan is het helaas niet starten.
DHL
Bericht door DHL »
Ben gene mechanieker maar gaat het anti diefstal lampje snel pinken als die niet wil starten? Zoniet zou ik zeggen dat het de bovenste dode punt sensor is, wat een gekend kwaaltje is bij die motoren. Kost niet veel hoor.
Wacht nog even andere reacties af hee.
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Je bedoeld dat de motor wel rond gaat maar niet aanslaat , of gebeurt er niets ?
sabrina3680
Op weg
Op weg
De motor hoor je wel gaan maar hij slaat niet aan.
Het rode lampje knippert niet zoals boven vermeld werd.
Natuurlijk wel met het af en aan ontgrendelen.
Na enige tijd proberen te starten, gaat hij ineens lopen
kaleido 1
Dan ga ik ook voor een bdp sensor met kuren.
Deze zit boven je vliegwiel tegen het motorblok aan , je kunt de stekker eens loshalen en weer vast klikken en als hij dan wel aanslaat zou dit de oorzaak kunnen zijn.
Tevens zit er aan de kant van de distributie een sensor in het uitlaatspruitstuk die deze verschijnselen ook wel eens wil veroorzaken , stekker los en weer vast.
sabrina3680
Op weg
Op weg
Dit ga ik proberen! Dank alvast
