mijn grand scenic uit 2007 staat nu al 2 weken bij de garage (Renault vakgarage) met een storing.
Vorige maand moest ik hem laten afslepen wegens een kapotte krukas sensor. 2 weken erna zelfde probleem. Startmotor draaide wel maar motor sloeg niet aan.
ANWB monteur kon het niet vinden, dus weer laten afslepen naar de garage. Met bijkomend probleem dat nu ook de startmotor niets meer deed. En bedankt ANWB
Maar goed, 2 weken verder weet de garage het niet meer. Hebben al verschillende onderdeeltje vervangen maar zonder resultaat. Ze blijven zoeken maar de rekening loopt behoorlijk op.
Heeft iemand hier dit wel eens meegemaakt? Tips waar te zoeken worden zeer op prijs gesteld.
Ik denk dat je hier weinig reactie zal op krijgen. Is een beetje gokken. Bizar dat een Renault garage dit niet kan oplossen. Is dit een diesel of benzine, welke motor juist,...?
BMW 730 D 258 pk 2014
Waarom wordt mijn review geweigerd door Google? Iemand een idee waarom? Mijn review: 2 wagens gelijktijdig gekocht, een Renault Austral en Dacia Sandero, bij beide wagens zijn er problemen. Bij levering van de Renault was het stuur reeds beschadigd...
Heeft er iemand weet van onafhankelijke renault garages in België die werken aan EV's?
Ik probeer een garge te vinden die Zoe's herstelt door effectief herstellingswerken uit te voeren aan onderdelen zonder deze in zijn geheel te vervangen (€€€)....
Ik heb een Grand Scenic uit 2007. In het voorjaar hadden wij het alombekend Paravane probleem met waterschade onderin bij de stekker onder de bestuurderstoel en alle gevolgen van dien. Dat begon met problemen dat het vochtig in de auto was en...
Beste allemaal
Ik heb een Renault Master 2017 euro 6 en die start voor 2 a3 seconden en slaat af.
Ik heb hogedrukpomp vervangen en het filter.
Hij geeft geen fout code .. kan iemand mij alsjeblieft helpen?
Heb twee nieuwe luxe stoelen in de camper geplaatst met een Renault Master onderstel van 2007, maar er is geen vaste plek meer voor de ene gordelspanner aan de bestuurderskant en deze is nu dus uitgeschakeld.
Nu geeft hij een storing in de display...
Het cilinderslot van de Renault Twingo achterklep uit 2007 is defect. Draait door. Weet iemand waar je een vervangend cilinderslot met sleutel kan krijgen?
