OBD stekker bij renaul tscenic 2 fase2 2007
t.hanssen
Laatste bezoek: 01 nov 2016 12:04
Bericht door t.hanssen »
Goedendag allemaal
Het gaat hier om een scenic 2 fase 2 16v 1.6 uit 2007 buisness editie op gas
Sinds kort mag ik rijden in deze gave auto.
Bij de aankoop bleken er 3 van de 4 ramen niet te werken en de nodige foutmeldingen in het dashboard. Ja inderdaad de stekker onder de bestuurders stoel. De ontwatering op orde gemaakt en een nieuwe stekker geplaatst. Nu werken 2 ramen weer en er zijn geen foutmeldingen meer te zien. Nu kan ik een diagnose apparaat lenen om te kijken of ik een fout melding kan vinden voor de resterende ramen. Nu kan ik echter geen plek vinden waar de OBD2 stekker in gestoken moet worden. Ik heb de zekeringkast in de auto open gehad maar kan niets vinden. Heeft renault daar een speciale plaats voor ??
Van mijn 2 werkende ramen ( lv en ra) gaat ra alleen schoksgewijs open en lv normaal. Echter als je de zekering eruit haalt en weer terug doet is dat opeens omgedraaid, zekering er weer uit en terug dan is het weer omgedraaid . Ik snap hem niet meer.
Een andere vraag. Zijn raamproblemen wel uit te lezen met OBD2 uitlezer ?
Alvast bedankt
Tom
kaleido 1
Re: OBD stekker bij renaul tscenic 2 fase2 2007
Bericht door kaleido 1 »
Middenconsool naar achter schuiven en dan zit hij er voor op de vloer onder een luikje.
Ra lijkt me opnieuw inleren , helemaal naar beneden en de knop 10 seconden vast houden , dan naar boven en 10 seconden vast houden.
Raamproblemen geven geen foutcode.
t.hanssen
oke bedankt mechanic
t.hanssen
Hallo Kaleido
In leren van het raam heeft prima gewerkt.
Voor de andere 2 heb ik nieuwe modules besteld
Groet Tom
t.hanssen
Hallo allemaal
Met 2 nieuwe modules functioneert alles weer normaal.
Dit topic kan gesloten worden. Heb wel een adres gevonden die modules voor een redelijke prijs heeft. Bij interesse maar even een berichtje sturen
Groet Tom
