Twingo start niet
L0we
- Laatste bezoek: 02 nov 2020 19:15
Twingo start niet
Ik heb een twingo uit 2000, die niet aan wil slaan na een lange tijd stil staan. (accu was leeg, die is nu vervangen).
Het probleem is dat:
- de brandstofpomp niet aan slaat
- de bobine geen stroom krijgt, en dus ook geen vonk geeft
Naar aanleiding van allerlei topics heb ik het een en ander uitgezocht (en uitgesloten denk ik).
- Startonderbreker functioneert naar behoren, bij contact gaat het lampje na een aantal tellen uit. Sluit dit ook de problemen met de sleutels uit?
- Zekeringen zijn allemaal gecontroleerd, waren allemaal in orde
- Crashknop is doorgemeten, heeft een weerstand van 0, dus zou de benzinepomp gewoon in moeten schakelen.
- Ik heb de bdp-sensor vervangen. (incl nieuwe stekker, netjes A op A gehouden, en B op B.)
- Brandstofpomp schakelt wel gewoon in als ik hem bij het relais doorverbind.
- De aansturing van het relais voor de brandstofpomp vind ik wat raar. De linkerpoot zou naar de inspuitcomputer moeten gaan, daar meet ik ~5 volt op. De andere poot meet ik een ruime 12 volt op (= iets lager dan de accuspanning). Je zou verwachten dat de computer de massa inschakelt. Kan dit te maken hebben met een massa-probleem? Zo ja; waar kan ik de massapunten van de inspuitcomputer vinden?
Volgens mij is dit zo'n beetje wat ik getest heb. Heeft iemand nog een gouden tip?
de mon
- Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Re: Twingo start niet
Normaal moet rood pinkend lampje continue branden als je aan 't starten bent en dan doven bij motor aan . Ik heb mijne slecht weggelegd als reserve maar werkt nog met dit trukje
L0we
In het filmpje zie je dat het lampje uitgaat voor hij gaat starten. Bij mij werkt dat ook zo. Startonderbeker lijkt er dus gewoon af te gaan
de mon
Dus je lampje gaat eerst continue branden vooraleer het uitgaat ?
Teveel opgeslagen foutmeldingen doen je auto ook niet meer starten. Meten van de crashknop, heb je die al eens ingedrukt die knop ?
Als't niet gaat dan is't via uitlezen.
demi
Vaak is het ook de BDP sensor die deze storing veroorzaakt, is een veel voorkomend probleem dat deze stuk gaan en dan wil de auto ook niet starten.
L0we
Ik herinner me dat een Twingo I ook niet start als van de rechter achterlicht unit de stekker niet goed meer is en er geen goede massa is. De brandstofpomp wordt dan niet ingeschakeld.
Radjons
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 15 sep 2020 19:36
Is het probleem hier opgelost? Wat was hier nu het probleem?
L0we
- 727 Weergaves
- 661 Weergaves
- 421 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 1119 Weergaves
- 390 Weergaves
- 562 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
- 818 Weergaves
