fabrieksradio pakt geen gebrande CD's
harry manback
Sinds enkele weken ben ik de trotse bezitter van een renault trafic. Prachtige bak, maar alleen jammer dat de ingebouwde fabrieksradio geen gebrande CD's pakt.
Ik wil wel graag deze radio in de bus laten zitten vanwege de stuurwiel bediening. Ik heb gehoord dat deze radio bepaalde merken CD's wel en andere merken niet zou pakken.
Heeft iemand enig idee welk merk dit kan zijn, of als er iemand is met een (andere) oplossing zou ik dit graag horen.
Ik kan wel in de radio de AUX activeren (zodat ik bijvoorbeeld mij MD speler zou kunnen gebruiken, maar waar moet ik deze op aansluiten dan???
Renier
Ik heb zelf nooit problemen met gebrande CD's gehad en heb vele merken door elkaar gebruikt.
Leest hij wel originele CD's?
De AUX aansluiting zit achterop de radio (groene 8 pins mini iso).
mark en ivonne
- Doorgewinterd lid
cd
heb je al gekeken of hij cd+ of cd- niet leest of allebei niet
sommige spelers lezen alleen - of alleen + cd's
harry manback
Originele CD's pakt hij wel gewoon. Het verschil tussen + en - CD's wist ik niet ik zal dat eens proberen. Als ik een andere geluidsbron op de radio aan wil sluiten via die mini iso, hoe kan ik dan de radio uit het dashboard halen. Ik zie alleen maar twee gaatjes boven elkaar en beide kanten van de radio.
Renier
Klopt, daar moet je van die radio beugeltjes in duwen om hem te ontgrendelen. Dan trek je hem er zo uit.
Die beugeltjes haal je bij elke autozaak.
Ruud
Re: cd
Er bestaat geen cd+ en/of cd-.mark en ivonne schreef:heb je al gekeken of hij cd+ of cd- niet leest of allebei niet
Het enige verschil in beschrijfbare cd's is, dat je de cd-rw opnieuw kan beschrijven in tegenstelling tot de cd-r.
Cd-RW kan in veel gevallen wel een probleem geven ten opzichte van cd-r bij oudere afspelers.
En gewoon cd-r wordt ook niet per definitie door iedere speler gelezen. Soms staat het op de speler zelf aangegeven wat jij aankan.
Als het al gaat lukken, misschien door verandering naar een ander merk cd.
+ en - heb je alleen bij DVD's
dirk bruijns
- Actief lid
harry manback
nee het gaat echt om audio CD's. Beetje jammer voor de kidz die missen plop en de zijnen wel in de auto.
menu
- Op weg
Het kan enorm schelen als je het programma waarmee je CD brand op een lagere snelheid zet, dus niet op 10x speed maar bijvoorbeeld op 2x. Je krijgt daardoor een CD met minder schrijffouten, daardoor heb je een goeie kans dat de CD's het dan wel doen. Voor mij werkt dit in mijn Kangoo CD speler.
Weergaves: 890 -
17 sep 2025 18:50
Reacties: 10
Weergaves: 3948 -
Laatste bericht door WilcoL
05 apr 2025 17:01
Weergaves: 1172 -
Laatste bericht door NixArkana
01 aug 2025 01:44
Weergaves: 1613 -
13 nov 2023 20:46
Hey ik hier renault master geen achterlichten
door Polkawa » 14 nov 2023 09:21 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1322 -
Laatste bericht door Polkawa
14 nov 2023 14:56
Geen stroom op ventilator 12v aansluiting en ruitensproeier
door Fonsvandiepen » 01 dec 2023 18:03 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 867 -
07 dec 2023 20:33
Weergaves: 1563 -
13 dec 2023 19:19
