Megane 2 2005 CC Sigarretenaansteker
Hans C
Topic author - lid
- Posts in topic: 8
- Laatste bezoek: 28 apr 2023 19:21
a) is deze verlicht?
b) hoe kom ik erbij om die lamp te vervangen?
Gelijk wil ik een paar LED stripjes aansluiten op dat systeem, als er daar al een lampje voorzien is.
Omdat ik in een zeer donkere garage sta heb ik dit al gemonteerd;
Gewoon een LED strip die ik thuis had gebruikt en een stuk van over had, draadjes aan gesoldeerd en onder de deur gemonteerd.
Geeft veel licht, maar nu wil ik binnen ook een paar stripjes monteren in het interieur, vandaar mijn vraag voor de aansteker want die heeft geen licht op dit moment.
Als ik niet antwoord voor maandag, niet op letten, ben even weg naar La France, enn waar ik logeer hadden ze vorige keer geen WIFI.
Gtn van ant zeetje, Hans
- Posts in topic: 7
Re: Megane 2 2005 CC Sigarretenaansteker
De aansteker unit is verlicht door de plastic ring die er omheen zit.
Lampje gaat vaak defect.
De hele unit moet eruit om te vervangen.
Hans C
Topic author - lid
- Posts in topic: 8
Maar hoe geraak ik eraan???
- Posts in topic: 7
Aansteker plug eruit,met platbek schroevendraaier metalen (ronde) binnenwerk omhoog wrikken. Dan kun je de unit demonteren. Lampje kost haast niks,maar je beschadigd bijna altijd het metaal of plastic.
Hans C
Topic author - lid
- Posts in topic: 8
Ok, Tkx, ga dat een dezer eens bekijken als ik in het honk ben.
- Posts in topic: 7
Bij de ph1 kleurt het lampje geel door de plastic gele ring.
Bij de ph2 dacht ik dat deze wittig kleurt door een blauw hoesje wat on het lampje zit.
Deze heel verwijderen is lastig.
Meestal deden we een nieuwe unit met korting als een klant kwam voor dit defect lampje.
Hans C
Topic author - lid
- Posts in topic: 8
Is een ph1
Hans C
Topic author - lid
- Posts in topic: 8
Het is gelukt, wel met een paar godvers. Toen ik de aansteker eruit had bleek er geen lampje er aan te hangen, toen zag ik hem wel liggen, maar ik kreeg hem met geen mogelijkheid uit. Console los en beetje omhoog getrokken en toen viel hij op de grond. Gelijk maar de stroomvoorziening gezocht, tot ik er achter kwam dat via de stekker liep.
Het is idd een rotjobke om dat lampje eruit te krijgen, maar er is weer licht.
Heb nog dit, zie foto en een fiche met pinnetjes gevonden, voor als je een automaat hebt vermoed ik.
- Posts in topic: 7
Hans C
Topic author - lid
- Posts in topic: 8
Dacht ik ook
- Laatste bezoek: 10 nov 2025 10:30
Dat metalen ding met schroefdraad is een antenneaansluiting voor een (achteraf ingebouwde) carkit.
Hans C
Topic author - lid
- Posts in topic: 8
Weer iets wijzer, zal die stekker er ook wel iets te maken hebben.
- Posts in topic: 7
Ik kan je geen pb terug sturen,even activeren.
Er staat op het forum van vrij recent iemand die de cc heeft aangesloten.
De snelheidsaanduiding op het display werkte hierbij niet,en is ook niet werkend te krijgen. De cc zelf werkte wel.
Wat hierbij vervangen is moet ik ook ff terugzoeken.
Hans C
Topic author - lid
- Posts in topic: 8
TKX mate, we gaan achter die stukken aan en laat je iets weten. Via op je forumnaam te klikken heb ik die PB gestuurd, makkelijk als je ff MOD bent geweest met een zelfde forum software
- Posts in topic: 7
Benieuwd of het bij jou ook zo gaat werken!
Als ik je een pb terug wil sturen staat er dat je dit niet geactiveerd hebt nog steeds.
- 299 Weergaves
Laatste bericht door dvdk
- 526 Weergaves
Laatste bericht door RLK
- 13 Reacties
- 1392 Weergaves
- 627 Weergaves
Laatste bericht door ejhakvoort
- 12 Reacties
- 1741 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 659 Weergaves
Laatste bericht door Eddie-56
- 13 Reacties
- 3243 Weergaves
Laatste bericht door mark93
