Achterbank zit vast door gordel
Kangoo_Ber
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 09 feb 2017 23:00
Na het neerklappen van de acherbank, de twee derde, wil hij niet meer terug omdat de gordel vastzit. Dat wil zeggen de gordel ontspant niet om de bank omhoog te draaien.
De enige remedie die ik tot op heden heb gevonden is het loshalen van de gordel, de bank terug klappen en opnieuw monteren. Alleen kan ik zo op het eerste gezicht nergens bij.
Wie heeft dit probleem al eens gehad en hoe heeft hij het opgelost?
Bedankt alvast voor eventuele tips
de mon
- Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Re: Achterbank zit vast door gordel
Het zitvlak heeft 2 sloten .Naast de sloten hangen de gordelsluitingen ermee aan vast, de ene 2 ,de andere 1.
Dat stuk ijzer kan verdraaid zitten waardoor je het slot niet los krijgt of de zetel klikt niet meer vast.
Dat kan verdraaien, zit los. Even checken.
Kangoo_Ber
- Posts in topic: 5
De gordelsluiting beneden zit niet vast. Het afrol mechanisme zit vast waardoor de rugleuning niet omhoog geklapt kan worden. De gordel Zou dus boven of beneden losgemaakt moeten worden. En naar een methode om dat te doen ben ik op zoek
de mon
Die gordelspanner is niet stuk dan/of wel. Maar zit in geblokkeerde toestand door harde ruk of zoiets. Door hem laten op te rollen komt hij dan terug los te zitten, zo versta ik dat.
Kangoo_Ber
- Posts in topic: 5
De gordelspanner deed het gewoon de laatste keer dat iemand achterin zat
Wat ik gevonden heb bij het zoeken is dat de gordelspanner door het voofoverklappen is vergrendeld????
Ik krijg er met geen mogelijkheid beweging is. En dus zit de achterbank al het vierde weekeinde zo vast
de mon
Dus je zou de gordel moeten ontspannen, niet strak staan. Zodat hij iets oprolt en niet meer geblokkeerd zit . En terug vrij kan bewegen.
De middelste zal wel een vaste heupgordel zijn. Als ik de foto (mss juiste) bekijk dan weet ik niet hoe je klem kan zitten ?
Normaal duw je de gordel toch opzij bij dicht- of openklappen achterbank.
Kangoo_Ber
- Posts in topic: 5
Zo ligt de bank er nu bij. De overhoes is eraf, maar verder is het lastig als ik niet weet waar te beginnen.
Het gaat om de gordel die midden op het gedeelde deel zit.
DHL
Kan je je hand ertussen steken. En dan eens keihard trekken aan de gordel. Daarna loslaten en gewoon trekken. Zo krijg je een gespannen gordel wel eens los. Dus spanning zetten op het oprolmechanisme.
BMW 730 D 258 pk 2014
de mon
Het lijkt of bij jouw zit de gordel aan de rugleuning vast . Kan wel oprollen en afrollen. Ben je te bruusk met de zitbank dan blokkeert de gordel.
Bij mij hangt de gordel in rusttoestand niet over de zetel of rugleuning. Open-en dichtklappen gaat vanzelf. Wel al last gehad met de gordelsloten in zitvlak. De bevestiging durft te ver verdraaien zodat de stoel niet meer loskomt of vastklikt(onderste zetelsloten met lus aan)).
Kangoo_Ber
- Posts in topic: 5
De Garage kon het uiteindelijk ook niet verhelpen zonder de gordel door te snijden. Het is een "fout" in het ontwerp van de gordelbeveiliging dat ook bij Volvo en Fiat schijnt voor te komen.
Gezien de leeftijd van de Auto hebben we het Maar zo gelaten en hij is vorige week gewoon door de APK gekomen.
- 1116 Weergaves
- 351 Weergaves
Laatste bericht door Gooch
- 540 Weergaves
Laatste bericht door baantje
- 15 Reacties
- 2558 Weergaves
- 567 Weergaves
Laatste bericht door Sjaak H
- 443 Weergaves
- 217 Weergaves
Laatste bericht door Car
