Xenon inbouwen Scenic 2 fase 2
Boesjwoelie
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 05 sep 2016 18:24
Ik heb een Grand Scenic 2 fase 2 uit 2007 met de lenskoplampen en ben van plan om xenon in te bouwen.
Maar nu zie ik dat de lampen gedraaid worden om vast te zetten en niet met haakjes.
Zijn er mensen hier die er ervaring mee hebben om naderhand xenon in te bouwen bij deze auto?
Zo ja, zijn hier dan hulpstukjes voor te krijgen?
Alvast bedankt voor de reacties.
Mvg,
Luca
Mvg,
Luca
GTMart
- Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Re: Xenon inbouwen Scenic 2 fase 2
Denk dat je dan ook de sproeiers in de bumper moet hebben en de automatische hoogteregeling.
Welkom overigens!
Welkom overigens!
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
Sproeiers en hoogteregeling geen vereiste voor een apk.
Boesjwoelie
Nee meer aan hoe je de lamp moet bevestigen. Aangezien deze een draaifitting heeft
Gewoon hetzelfde als de normale halogeen lamp. Alleen is in het algemeen de Xenon lamp iets dikker i.v.m. een rubber afdichting, je moet dus iets harder drukken om de lamp goed in de aluminium houder te krijgen. En je moet hoogstwaarschijnlijk met een stanleymes 1 of beide stekkertjes aan de Xenon lamp iets dunner maken, want die moeten ook door die aluminium houder worden gestoken. Het is wel een beetje een gekruip op de vierkante millimeter. Terugplaatsen gaat op het gevoel en dat is niet makkelijk met de Xenon lamp welke klem zit in die aluminium houder. Die moet je daarom net iets meer aandrukken en dan draaien. Lastig als je het niet ziet.
Bij mij gingen de Xenon lampen tot drie maal toe stuk. De derde keer (toen dus de twee extra bestelde reservelampen ook op waren) was op vakantie. Heb toen de hele pruttel er uit getrokken en twee halogeen lampen teruggeplaatst.
Thomas84
Heb bij mijn laatste 5 auto's achteraf xenon ingebouwd en nooit last gehad van defecte lampen. Alle auto's ongeveer 2 jaar gereden. Wel dat de kwaliteit van Pilot achteruit ging. Niet de lampen maar de aansluitingen bij de stekkers. Deze waren slecht gestript wen zaten maar met een paar aders vast, zorgde voor veel warmte ontwikkeling. Ook dat de balast nieuw uit de doos al defect was. Mbt levensduur is t ook een beetje mazzel hebben. Het is inderdaad aardig priegelen soms...
Verstuurd vanaf mijn GT-I9195 met Tapatalk
De bumper en koplampen zijn er zo af,heb je iig veel ruimte!
- 9 Reacties
- 970 Weergaves
- 188 Weergaves
Laatste bericht door wortel55
- 540 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 1082 Weergaves
- 8 Reacties
- 1610 Weergaves
- 7 Reacties
- 1173 Weergaves
- 469 Weergaves
