Problemen automatische airconditioning Grand Scenic III
Diespe
Laatste bezoek: 04 jun 2023 16:45
Bericht door Diespe »
ik ben nieuw hier op het forum. Al vele jaren rijden we na tevredenheid Renault. Beginnen in een R4 GTL, R5 en een megane hebben we nu een Grand Scenic dynamic uit 2009 en een Captur uit 2015. Tussentijd hebben we ook andere merken gereden.
Omdat we nu een vaag probleem hebben met onze automatische airconditioning van de Scenic en de garage geen storing heeft gevonden bij het uitlezen hoop ik dat jullie onze verder kunnen helpen.
Wat is er aan de hand:
sinds geruime tijd (bijna al een jaar) hebben we problemen met onze automatische airconditioning van onze Grand scenic III uit 2009. Circa een jaar geleden is de voorruit en hemel vervangen, ik weet niet of dit er iets mee te maken heeft.
De klachten zijn wispelturig,
- soms lijkt het dat er geen (voldoende) koele lucht wordt ingeblazen, het wordt dan benauwd in de auto. Het maakt niet uit of het warm of koud is buiten of hoelang we al rijden.
- soms gaat de airco (bij de start) voluit blazen en koelen zonder duidelijke reden
- airco reageert soms niet op de temperatuur instelling.
- vaak doet de airco gewoon wat je er van verwacht.
- het lijkt er op dat de klachten optreden bij het starten van de auto, bij een nieuwe start is soms wel en soms geen probleem.
op het forum heb ik geen oplossing gevonden, weet iemand wat er aan de hand is of waar ik zou moeten zoeken?
grt
Diederik & Monique
Met hartelijke groet,
Diederik
Mijn auto's
Renault Espace 1.6 TCe 200 EDC7 Initiale Paris 2015)
Renault Captur HH
kaleido 1
Re: Problemen automatische airconditioning Grand Scenic III
Bericht door kaleido 1 »
Is het systeem al eens uitgelezen ?
Diespe
Gisteren nogmaals de auto bij de garage gehad. Helaas nog geen diagnose
- computer uitgelezen: geen storing
- hoeveelheid koelmiddel gecontroleerd: ruim voldoende
Wat wel opviel was dat de koelleiding onder de motorkap niet echt koud werd, je kon deze zonder dat je vingers 'koud' worden vasthouden.
Wat me vandag opviel is dat de airco op automaat stand en op 20 graden bij start eerst volop begint te blazen en al heel snel terug schakeld, de hoeveelheid kou uit de roosters was daarna heel beperkt maar het interieur was nog erg warm..
Diederik
Mijn auto's
Renault Captur HH
kaleido 1
De opmerking , ruim voldoende , gaat in de koeltechniek niet op , er zit precies genoeg in of te weinig !
Is het systeem leeg gehaald en opnieuw op het juiste gewicht afgevuld ?
Wat zijn de drukken in het systeem ?
Diespe
Er zat ietsjes te veel in. Systeem is geheel leeg gehaald en opnieuw gevuld.
Wat ik zag op de computer over de airco druk was iets van 8 bar en 17 bar. Of dit kan kloppen weet ik ziet, ik heb de waarden niet op papier gekregen.
Diederik
Mijn auto's
Renault Captur HH
GTMart
Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Bericht door GTMart »
Is de sensor achter de binnenspiegel niet vervuild zodat deze geen of foute waardes doorgeeft?
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
kaleido 1
Drukken zijn niet goed , zuigdruk is veel te hoog , moet rond de 2 bar zitten als de airco in bedrijf is.
persdruk is ook te hoog , beetje afhankelijk van omgevingstemperatuur en toerental.
als dit echt de drukken zijn , werkt hij inderdaad niet.
Waar is het leeg halen en opnieuw afvullen uitgevoerd ?
Wat is iets teveel ? een overvuld systeem is dodelijk voor de compressor.
Gill
Laatste bezoek: 20 okt 2019 07:02
Bericht door Gill »
Kaleido;
Was hiervoor al een oplossing destijds
Graag hoor ik van je
Vr Gr GiLL
