Tempratuurmeter schiet omhoog, maar aanjager word niet warm
ph33
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 08 sep 2016 22:55
Bericht door ph33 »
Ik heb een vraag:
Bij mijn Renault Kangoo 1.9 DTI uit 2001 loopt de temperatuurmeter heel snel omhoog.
Als ik de aanjager op zijn warmst zet wordt deze niet warm.
Na een tijdje stilstaan en afkoelen kan ik weer een kilometer rijden en schiet hij weer omhoog.
Weet iemand wat hier aan de hand is?
Re: Tempratuurmeter schiet omhoog, maar de aanjager word nie
Thermostaat is een verdachte.
Als deze niet opent is er geen doorstroming naar de radiateur maar alleen in de motor. De temp sensor zit dacht ik ergens in het blok dus deze geeft dan snel heet aan.
Kachel wordt in een dergelijk geval niet warm omdat er geen circulatie is.
Waterpomp met afgebroken schoepenwiel kan ook,dan wordt er geen kvs rondgepompt.
ph33
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Re: Tempratuurmeter schiet omhoog, maar aanjager word niet w
Bericht door ph33 »
Dank je, ik dacht al zoiets, maar wist het niet zeker.
Nu maar opzoek naar een thermostaat :)
Is de waterpomp al eens gewisseld? Soms laat het schoepenwiel los of corroderen de schoepen eraf.
Voel eens of de uitgaande slang van thermostaathuis warm wordt,en ofcer uberhaubt wel kvs wordt rondgepompt.
ph33
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door ph33 »
Het is al opgelost.
Het was idd de thermostaat. Wel heb ik de waterpomp ook vervangen.
Dank jullie wel voor het meedenken
Goed dat het is opgelost! Fijn dat je laat weten wat de oplossing was,hebben andere er ook nog wat aan.
