Laguna loopt stationair niet lekker
Stefan klok
Bericht door Stefan klok »
Hallo laguna rijders,
Ik heb een renault laguna uit 2005. Er zit een 1.6 motor in.
De auto rijdt heerlijk! Alleen statonair is ie niet helemaal lekker.
Hij is heel schokkig en onregelmatig. Wat kan dit zijn?
Ik hoorde dat het gasklephuis schoonmaken kan helpen!
Waar zit deze?
Vr gr stefan
Mikerxe
Bericht door Mikerxe »
luchtfilter ff schoonmaken of vervangen en de bdp sensor ff schoonmaken, kan al een hoop schelen.
Op www.lagunaclub.nl/forum is dit probleem volgens mij ook al een keer besproken.
[size=184][b][color=red]www.lagunaclub.nl[/color][/b][/size]
Eens een laguna, altijd een laguna
zou inderdaad beginnen met je gasklephuis te reinigen.
deze zit aan de bakzijde van de motor, aan de andere kant van de luchtfilterbakslang:)
