audio probleem CNC radio geluid valt weg
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 24 mei 2017 09:07
Gand Scenic/2.0 16v Tech Line
Bouwjaar : 2007
Brandstof : Benzine
Ik heb een probleem met de audio:
ik heb een Grand Scenic uit 2007 met een
CNC (Cabasse Navigation et Communication)
deze navigatie unit zit onder de bijrijdersstoel
verder zit er een 6 CD wisselaar / Radio in het dashboard
probleem:
vaak valt de radio weg en doet het geluid raar
soms werkt alles prima en geluid is dan ook goed, zowel Bluetooth iPhone koppeling, radio, navi, CD’s.
Wanneer het mis gaat, krijg je eerst een beetje een brom, dat wordt al snel onderdrukt door het systeem denk ik, omdat het radiosignaal weg lijkt te vallen en je hoort dan helemaal niks meer van de radio. Volume voluit zetten heeft geen zin, je hoort niks. De radiozenders verdwijnen dan ook uit de auto preset list en wanneer ik een zender handmatig probeer te zoeken, vindt hij ook niks meer.
Wanneer het mis gaat en ik zet een CD op, is deze heel erg zacht.
De Navi stem is dan ook zacht en bij meer volume gaat de stem kraken.
Heb de kabels van de navi unit al losgehaald en teruggestopt, dashboard wisselaar nog niet losgehaald (heb speciale beugels nodig), zekeringen eruit gehaald om proberen te resetten.
Niks lijkt te helpen.
Soms werkt het ineens weer tijdens het rijden of juist na het starten, maar valt kort daarna weer uit.
soms na een paar min. soms langer.
Display, navi, CD en Bluetooth blijven wel werken maar met gedempt geluid.
iemand een idee waar ik het zoeken moet???
Bouwjaar : 2007
Brandstof : Benzine
probleem:
- Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Re: audio probleem CNC radio geluid valt weg
Defecte versterker onder de passagiersstoel! Reparatie is wel mogelijk. Info via PB (persoonlijk bericht).
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 25 nov 2018 19:41
Ook ik heb een soortgelijk probleem.
Onze Scenic 1,6 Techline uit 2008 heeft het probleem dat steeds vaker het geluid van de radio/CD speler en het Navi systeem uitvalt na een dof tik geluid. Het enige dat dan helpt is de motor uit en de deur openen waarna een herstart van de auto in 90% van de gevallen er weer voor zorgt dat het geluid terugkomt.
Bij ons blijven de zenders wel in het systeem. en het navigatiesysteem blijft ook aktief alleen geen geluid meer.
Groeten Ed
Groeten Ed
- Laatste bezoek: 23 jan 2025 17:28
Bekent probleem van deze radio.
Bij mij snel en prima verholpen (ergens 2014) door Rich Trip
- Laatste bezoek: 06 nov 2024 13:12
Ik had hetzelfde probleem en is vandaag supersnel verholpen door Rich Trip.
Renault Megane e-tech 100% electric EV60 Iconic full options
- 215 Weergaves
Laatste bericht door OriginX
- 466 Weergaves
- 9 Reacties
- 546 Weergaves
Laatste bericht door KDrive
- 202 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 17 Reacties
- 2398 Weergaves
Laatste bericht door citrovw
- 8 Reacties
- 636 Weergaves
- 231 Weergaves
Laatste bericht door Jan van Egmond
