Hallo mensen,
Even voorstellen. Wim van Ommeren, sinds kort weer Espace-rijder. Een achttal jaren geleden het 1e type gereden ( gekocht 10 jaar oud en 240.000 km stand). Nu, na 8 jaar een Scenic, dus een Espace van 1999 met 120.000 km, 8-klepper, zilvergrijs.
Bij het kleppenstellen echter ontdekte ik “pitting “in een van de nokken. Er is dan wat materiaal “weggevreten”(de harde laag). Hierdoor vroeg ik mij af wat er met het blok aan de hand is. Is er ooit eens een ander blok ingezet, heeft een vorige eigenaar bij start met koude motor altijd direct voluit gereden. Is er verkeerde olie gebruikt? (nu geen olieverbruik). Klepspeling niet juist geweest voor lange tijd? Toevallig een slechte hardingslaag op dat punt?
Kortom mijn vraag is, hoe kan ik weten aan de hand van het motorbloknummer of het blok van origine in deze auto is ingebouwd. Ongetwijfeld weten ze dat bij de Renaultfabriek, maar hoe krijg ik daar contact mee? Of zijn er ergens andere bestanden waarin deze gegevens staan.
Wat mij ook opviel is dat op de kop staat: GPL met een nummer. Volgens mij houdt dit in dat de kop geschikt is voor gasinbouw. Is dat standaard bij iedere Espace of wordt dit blok zo geleverd als je de auto besteld met LPG installatie af fabriek.
Wat ik me niet gerealiseerd heb is dat kleppen stellen alleen kan door de nokkenas weg te nemen. Is de truc dan om de getande riem vast te zetten met tie-rapes, de nokkenas los te nemen (na klepspeling gemeten te hebben), vulplaatjes aan te brengen en dan de nokkenas weer te monteren?
Verder nog een vraag over de gordels. Hoe wordt aangegeven dat de gordel niet gebruikt wordt. Ik zie namelijk geen draad lopen naar de gordelvergrendeling naast de stoel (wel een draad naar de gordelspanner).
Ben ook benieuwd of er voor de doe het zelvers een goed onderhouds/werkplaatshandboek uitkomt van de espace na 1998. Of heeft iemand dat al op de kop getikt ?
Nou, voor de eerste keer op het forum en al zoveel vragen. Ben benieuwd naar jullie reactie. Alvast bedankt
LPG -nokkenas -klep stellen-gordellamp/contact Onderwerp is opgelost
Verwijderd 2872
ferry070
klepstellen
Hoi.
Ik heb zelf een laguna uit 1998.. De klepplaatjes liggen bij mij op de klepstoters en hebben een zogenaamde nokje.
Ik heb ze vervangen door met behulp van een las draadje door mijn bougie gat te steken terwijl de klep openstaat en dan de auto klein stukje te verijden zodat klep sluit maar door lasdraadje openblijft staan. Hierdoor heb je genoeg ruimte tussen de nokas om het plaatje van de stoter te lichten..
Het is even een handigheidje maar werkt super.. Tevens had ik om mijnlasdraadje iets van eenkunstof hulsje geschoven. Maar ik denk dat dat niet nodig is aangezien de klep harder is dan het lasdraadje..
Hoop dat het je lukt
- 650 Weergaves
- 188 Weergaves
Laatste bericht door robje1968
- 269 Weergaves
- 490 Weergaves
- 17 Reacties
- 1401 Weergaves
- 378 Weergaves
