lekkage water passagierskant als airco aanstaat
tjeerdstoker
- Laatste bezoek: 14 jun 2020 12:19
Hallo.
Als mijn airco aan staat lekt er water aan de passagierskant.
Weet iemand wat dat kan zijn en hoe ik het moet oplossen?
Groeten
Tjeerd.
Groeten
Tjeerd.
Re: lekkage water passagierskant als airco aanstaat
In de wagen zit de verdamper van de airco, als die koud wordt komt er condens op, dat lekt in een bak die er onder zit. Die bak heeft een afvoer onder de wagen, die afvoer is waarschijnlijk verstopt en daardoor loopt de bak over.
tjeerdstoker
het druppelt vanaf de bovenkant.
Als mijn vriendin haar voet er onder neer zet druppelt er kou water op haar voet.
Ik heb ook gelezen dat het bij de paravan kan liggen.
Die heb ik schoon gemaakt en onstopt.
Maar er kan nog water in de auto zitten wat naar beneden druppelt.
dus ff afwachten.
dus ff afwachten.
Als die bak overloopt dan loopt het in de auto en je voelt het als je je voet naar voren steekt. Maak ook maar eens een wat snelle bocht naar links, dan komt het water over de rand heen.
Vanonder de wagen het afvoer weer open maken is de oplossing.
Succes
Succes
- 415 Weergaves
- 798 Weergaves
- 477 Weergaves
- 8 Reacties
- 1619 Weergaves
Laatste bericht door MamR
- 597 Weergaves
- 1223 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 689 Weergaves
