Hallo.
Als mijn airco aan staat lekt er water aan de passagierskant.
Weet iemand wat dat kan zijn en hoe ik het moet oplossen?
Groeten
Tjeerd.
lekkage water passagierskant als airco aanstaat
tjeerdstoker
Re: lekkage water passagierskant als airco aanstaat
In de wagen zit de verdamper van de airco, als die koud wordt komt er condens op, dat lekt in een bak die er onder zit. Die bak heeft een afvoer onder de wagen, die afvoer is waarschijnlijk verstopt en daardoor loopt de bak over.
tjeerdstoker
het druppelt vanaf de bovenkant.
Als mijn vriendin haar voet er onder neer zet druppelt er kou water op haar voet.
Ik heb ook gelezen dat het bij de paravan kan liggen.
Die heb ik schoon gemaakt en onstopt.
Maar er kan nog water in de auto zitten wat naar beneden druppelt.
dus ff afwachten.
dus ff afwachten.
Als die bak overloopt dan loopt het in de auto en je voelt het als je je voet naar voren steekt. Maak ook maar eens een wat snelle bocht naar links, dan komt het water over de rand heen.
Vanonder de wagen het afvoer weer open maken is de oplossing.
Succes
Succes
Lekkage thermostaathuis
door CapturIvoire » 23 nov 2025 15:37 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 3185 -
26 nov 2025 14:13
Help, lekkage dakrail Kadjar 160TCe Intens 2019
door Robbie4 » 04 dec 2025 21:54 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 469 -
Laatste bericht door Red Edition
05 jan 2026 22:32
Weergaves: 254 -
Laatste bericht door robertxx
23 apr 2026 22:26
Weergaves: 847 -
14 aug 2025 11:54
airco pomp/poelie lager stuk
door pfzandstra » 19 aug 2025 21:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 1988 -
03 sep 2025 15:45
Vreemd gedrag automatische airco scenic 3
door Josscenic3 » 30 aug 2025 12:52 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1163 -
Laatste bericht door Jacco1234321
04 okt 2025 00:02
Airco blaast links warm, rechts koud
door Jorky » 24 sep 2025 18:26 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 1422 -
Laatste bericht door Jorky
26 sep 2025 07:24
