hallo megane grand tour 2004 forum lezers,sinds enige tijd heb ik last van een behoorlijke hoeveelheid water onder de vloer bij het opbergklepje bij de vloermatten bij de 2 voorstoelen.De "geheime bergruimte"" bij de rechter voorstoel heeft altijd de meeste water 1 a 1 1/2 cm water en het isolatiedeel op de metalen bodem is drijfnat(natte spons)Vochtvreterkussentjes (grijze v d ACTION helpen nauwelijks)ook links bij de bestuurder (opbergruimte onder klepje onder vloermat) idemzo al is het daar wat minder nat, water is wel zichtbaar op metaal en iso matriaal ook vochtig of nat
Heb dan ook vaak natte of vochtige binnenruiten(condens),waarschijnlijk door het water onder de vloer,de airco haalt het dan wel weer weg,of met raam open rijden maar altijd met airco aan rijden vind ik ook niet echt een optie.
Heeft iemand die ook een megane grand tour heeft (bouwjaar 2004) daar weleens last van of last van gehad,zoja waar zou het dan vandaan kunnen komen of waardoor is het ontstaan.
VB uit Vlijmen
carrosserie megane
avbruggeman
- Laatste bezoek: 09 jan 2018 21:56
Pleiades
- Laatste bezoek: 08 sep 2025 08:57
Re: carrosserie megane
Afwatering in het paravan zit dan verstopt.
kaleido 1
De paravan zit onder de afdekkap bij de voorruit , de afwatering zit links en rechts , rubberen tuitjes , deze komen uit achter de plastic wielkuipen , de afdekklepjes er af knippen.
- 13 Reacties
- 3338 Weergaves
Laatste bericht door mark93
- 597 Weergaves
Laatste bericht door Antonio1948
- 388 Weergaves
Laatste bericht door steven1149
- 21 Reacties
- 3445 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 7 Reacties
- 1168 Weergaves
- 406 Weergaves
Laatste bericht door GT3NL
- 366 Weergaves
Laatste bericht door voort24
