f4r 700 vervangen voor f4r 797
wortel55
- Laatste bezoek: 21 aug 2025 13:47
espace III initiale 2.0l 16v
Bouwjaar :_okt 2001
Brandstof :benzine/lpg
Geachte lezers.
Kun je zonder al te veel problemen een f4r 700 motor vervangen door een f4r 797 motor zonder al te veel problemen. Weet iemand ook de verschillen.
Ben benieuwd naar de reacties.
Groet Bern.
Bouwjaar :_okt 2001
Geachte lezers.
Groet Bern.
Re: f4r 700 vervangen voor f4r 797
De oneven motor indice nummers zijn voor een automaat. Gezien je nu een even nummer hebt zal dat niet werken.
wortel55
Oke dat is een goeie tip. Dan zal de krukas anders zijn (toplager) neem ik aan.
Wat is het probleem met de motor dat je deze wil wisselen?
wortel55
340000 km gelopen en begint een beetje olie te gebruiken. Kop moet eigenlijk gereviseerd en alle aangeboden f4r 700 motoren hebben ook allemaal al veel gelopen . Motor laten reviseren is natuurlijk veel duurder.
Meestal zit dit olieverbruik in de cilinderkop,met name de klepseals.
Een kop revisie is zoiezo minder werk,en meer zekerheid dan een 'sloopmotor'.
- 524 Weergaves
- 7 Reacties
- 558 Weergaves
- 1146 Weergaves
- 671 Weergaves
- 627 Weergaves
- 960 Weergaves
- 13 Reacties
- 1763 Weergaves
