Distributie 1.6 16V gemonteerd op 2.0 16V?
LagunaSport20
Posts in topic: 8
Laatste bezoek: 20 jul 2018 21:04
Bericht door LagunaSport20 »
De titel zegt het al. Misschien een beetje rare vraag. Maar als je echt zou willen. Lukt het dan om de distributie-kit voor een 1.6 16V op een 2.0 16V motor te monteren?
Mijn Scenic uit 2000 heeft die laatste motor. Echter de factuur van de nieuwe distributie kit die van de week gemonteerd is vermeldt
7710477023
Googlen geeft aan dat het voor de 1.6 16V is.
De motor loopt wat onregelmatiger dan voordat ik de distributie-kit liet vervangen. Mijn eerste gedachte was "toch niet 1 tand verkeerd" wat al eens bij een vorige Laguna gebeurd was. Maar een verkeerde kit gemonteerd??? Kan dat?
Mvg,
John
11 GTX Cheverny, 19 RT1.8i, Laguna RXT 2.0 16V, Laguna 2.0 16V Sport, 19 phII 16V, Scenic 1 phII 2.0 16V, Laguna Estate 2.0 dCi 180 GT
kaleido 1
Re: Distributie 1.6 16V gemonteerd op 2.0 16V?
Bericht door kaleido 1 »
Wat is je motortype ?
Wat zegt de garage , waar je het hebt laten doen ?
Volgens mij past dat niet.
LagunaSport20
Posts in topic: 8
F4R
Garage zegt nog niets want is gisteren gemonteerd en is vandaag dat ik merk dat de auto minder goed draait.
Moet er dus nog mee terug. Voorbereidend werk hier zeg maar.
Misschien roept er wel iemand. "De riem moet nog even indraaien, komt wel goed" :D
Even om compleet te zijn. Vervangen:
-distributieriem
-(span)rollen
-waterpomp
-multiriem
De oude zat er al 7 jaar en 30k op. Durfde er niet meer mee verder te rijden.
Hier de oude onderdelen:
kaleido 1
Die kreet kun je vergeten , het is goed of niet goed !
LagunaSport20
Posts in topic: 8
1 tand verkeerd. Hoe erg om mee te rijden (een tijdje)?
De riem voor een f4r is na wat googelen 6 tanden korter dan die van een k4m.
Dat zou beteken dat er nu een riem op zit die 6 tanden te lang is. Das behoorlijk,zou eerder een foutieve rekening verwachten.
Een tandje verkeerd,zoals je zegt,zou ik niet mee doorrijden. Fout van garage,moeten ze zsm oplossen.
Begrijp niet hoe een garage een dergelijke fout kan maken,zo lastig is het niet.
LagunaSport20
Posts in topic: 8
Verkeerde factuur. Ok merci.
Een nieuwe dag een nieuwe verrassing. Ruitenwisser voorruit sproeit niet, ondanks dat pompje draait. Achter sproeit wel. Motor kap open gemaakt. en he, slangetje dat via het scharnier de kap in moet gaan is er niet.
Nu is voor de distributieriem het rechtervoorwiel eraf geweest plus alle plastic binnen spatbord schermen. Daarboven gaat dus ergens het slangetje van de pomp richting motorkap scharnier.
Toeval dat er nu iets mis is of best wel grote kans dat het slagetje losgetrokken is bij de distributie riem montage?
LagunaSport20
Posts in topic: 8
Disco in the Scenic bleek te komen doordat er iets in het achterklep slot was komen te zitten. Blij toe dat dat dus geen probleem is. :oops:
De deurschakelaar kom je niet aan als het binnenscherm los gehaald wordt.
Het slangetje van e wisser zou nog evt kunnen,maar de paravan thv het scharnier is neem ik aan niet los geweest voor een riemwissel. Deed het zelf iig nooit.
LagunaSport20
Posts in topic: 8
De afloop tot nu toe.
Ben teruggeweest naar de garage. Die hebben gekeken en geluisterd en waren ervan overtuigd dat de kit goed zit. Een hele uitleg volgde hoe de riem gemonterd was en dat dit niet fout kan gaan.
Wat betreft ruitenwisservloeistoslang: toeval. Het binnenspatscherm was er niet afgeweest immers volgens de garage. De foto een paar posts terug geeft anders aan.
Heb gisteravond met 2 koppelstukjes en een nieuw stuk slang het gerepareerd. De slang bleek in de gehele scharnier geleiding poreus. Maar zowel bij de spatbord doorvoer kant en de motorkapingang kant was nog genoeg slang "goed" om een koppelstukje in te kunnen schuiven. Het sproeit nu better dan ooit dus een scheurtje zal er al eerder in hebben gezeten. Toeval zal dus heel goed kunnen. Merci voor alle tips!
Is het trouwens normaal dat er een plas water komt te staan bovenop de schokdemperbevestiging onder een plastic kap?
Mvg,
John
Dat water kan daar vanzelf niet weg,dus een plasje daar is vrij normaal.
LagunaSport20
Posts in topic: 8
Thanks. Droog maken en vaseline in de naad van de afdekkap dan maar. En hopen dat die verroeste bout nooit meer los hoeft.
Dat is een goed idee,die moer schoonborstelen,evt wd40 en met de luchttol is deze zo los. Nog nooit problemen mee gehad.
jans01
Laatste bezoek: 05 okt 2025 14:10
Bericht door jans01 »
Even terug naar de eerste post:
"De motor loopt wat onregelmatiger dan voordat ik de distributie-kit liet vervangen".
Hoe denk je daar nu over, overtuigd door de garage, was het verbeelding, is er uitgelezen ?
(Onlangs nog meegemaakt met een Audi A6 Quattro 2.8, dat er 1 tand verschoven was a.g.v. een defect spanrollager. Direct te zien bij uitlezen, dat er een fout zat in het distributiegebeuren).
LagunaSport20
Posts in topic: 8
Hmm
Uitgelezen: nee. Goede tip om bij de beurt te laten doen.
Verbeelding en overtuigd: Kan heel goed, en niet helemaal.
MAAR gezien dit probleem dat nu ook opspeelt
f4r-hapert-tussen-stationair-en-vol-gas-t23808.html
gok ik dat het eerder hier mee te maken heeft dan met een versprongen tand.
Maar als gezegd, een versprongen tand heb ik op mijn eerste Laguna ook gehad vandaar dat ik dat niet helemaal afschrijf.
18TS heeft mijn pa ook gehad in de jaren 80, maar dit terzijde.
