tikkend geluid rechterachterwiel
Ida
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 24 sep 2016 21:14
Hallo allemaal,
Wij bezitten een scenic 1.6 benzine uit 2004 en sinds kort zitten we met een raar probleem. De auto heeft elektrische automatische handrem. Op het dashboard verschijnt sinds een tijdje al 'parkeerrem controleren' samen met een service lampje. Af en toe verspringt dit naar 'parkeerrem defect' icm met een harde piep en een stopteken. Dit kan bij starten gebeuren maar ook gewoon random tijdens de rit. Het verspringt na een tijdje ook weer naar controleren om vervolgens een tijdje later weer terug naar defect te springen. Gebeurt totaal willekeurig, al wil het wat vaker gebeuren als de auto een plotselinge verticale beweging krijgt (klein drempeltje ofzo). Het rare is gewoon dat de parkeerrem totaal normaal functioneert. Ik hoor steeds een een tikkend geluid uit rechterachterwiel komen terwijl de auto stil.
Wie weet wat hier aan de hand kan zijn? Hoe kan dit opgelost worden?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
SmitLC
- Laatste bezoek: 19 jun 2022 17:39
Re: tikkend geluid rechterachterwiel
Dergelijke vage storingen komen vaak voort uit de connector onder de bestuurders stoel, als deze vochtig wordt omdat bijvoorbeeld de afvoerdoppen onder het voorraam niet regelmatig schoongemaakt worden, (onder de paravaan).
kaleido 1
Het tikken komt vermoedelijk uit de box van de electronische handrem , deze zit achter het rechter achterwiel .
Ida
hallo, bedankt voor jullie reacties. maar kan ik er zelf wat aan doen. Ik ben 2x naar de garage geweest. Op het moment dat ik bij de garage ben, tikt het niet en kunnen ze het probleem niet achterhalen.
kaleido 1
Mocht hij weer tikken , kruip je onder de auto en dan rechtsachter zie je een zwarte box zitten naast je reservewielbak , als daar het tikken uit komt , is dat de elektrische handrem die tikt.
- 359 Weergaves
- 1012 Weergaves
- 513 Weergaves
Laatste bericht door Fren
- 705 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 1164 Weergaves
- 568 Weergaves
- 559 Weergaves
Laatste bericht door xrayzzz
