Middelste rolgeleiding vervangen schuifdeur
sjoerd88
Laatste bezoek: 24 sep 2016 14:53
Bericht door sjoerd88 »
Hallo mede Renaultrijders!
Ik heb een Nissan Interstar uit 2005. Dit is zo ongeveer hetzelfde als een Renault Master maar komen minder vaak voor. Vandaar dat ik op dit forum zit. Deze Interstar heb ik 2 jaar geleden omgebouwd tot camper en heb er al heel veel plezier mee gehad. Nu is een paar weken geleden de middelste rolgeleiding van de schuifdeur kapot gegaan. Rolletjes zijn stuk. Dus ik wil deze vervangen. Het onderdeel heb ik al. Nu heb ik echter de binnenkant van de schuifdeur mooi bekleed met hout dus vraag ik me af of ik dit er allemaal af moet slopen.... Liever niet natuurlijk.
Kan iemand me uitleggen hoe ik de middelste rolgeleiding kan vervangen? Als ik langs het rubber gluur aan de achterkant van de schuifdeur, dan zie ik volgens mij een beugel die eruit moet en waar de rolgeleiding aan vast kan worden gezet.
Ik ben erg benieuwd. Zou geweldig zijn als iemand me kan uitleggen hoe het moet zodat ik misschien niet de hele bekleding eraf hoef te slopen..
Alvast dank,
Sjoerd
Re: Middelste rolgeleiding vervangen schuifdeur
Aan de geleider aan de buitenkant het eindstukje eraf schroeven,geleider zal er dacht ik zo via die manier af kunnen.
Waar de bevestigingsbouten zitten van het scharnier weet ik zo niet.
