r-link belt naar aangesloten iphone
De R-Link zit in alle nieuwere Renaults. Lees hier waar anderen tegen aan lopen, of plaats zelf iets
avb
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 25 sep 2016 21:41
Bericht door avb »
sinds kort wordt na starten van de auto mijn (via bluetooth aangesloten) iphone gebeld.
Gesprek beëindigen heeft geen zin; het "gesprek" gaat gewoon door.
Alleen door ontkoppelen van bluetooth kan ik het gesprek beëindigen.
Iemand enig idee hoe ik dit probleem kan verhelpen?
DHL
Re: r-link belt naar aangesloten iphone
Bericht door DHL »
Telefoon eens verwijderen en opnieuw aanmelden?
BMW 730 D 258 pk 2014
Konin136
Laatste bezoek: 28 mar 2018 18:56
Bericht door Konin136 »
Hallo avb,
Ik heb precies hetzelfde na de IOS 10 update. Mijn vrouw heeft in Clio met Rlink geen last. Allebei iPhone 5s.
Door de iPhone opnieuw op te starten gaat het weer een aantal dagen goed. Ik hoop dat de komende IO
S updates uitkomst brengen.
Groet, Keesjan.
groen_duiven
Laatste bezoek: 05 aug 2025 22:14
Bericht door groen_duiven »
Ik heb een iPhone 6, met IOS 10.0.1
Ik heb met deze combinatie geen problemen met BT en R-Link bij inschakelen.
Ik zie nu een update naar 10.0.2
Zal morge laten weten of dit goed gaat.
groen_duiven
Renault Megane Estate 1.6 Plug-in Hybrid 160 R.S. Line (03-2021 / aanschaf 05-2024)
Easy Link software: 283C33813R
Kaart Europa 2024-12 / 2025V2 / Mei 2025
avb
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door avb »
Ik ben heel benieuwd. 10.02.2 staat bij mij ook op de iPhone 6
groen_duiven
Geen problemen ervaren vandaag met 10.0.2
groen_duiven
Konin136
Ik heb ook de update en vandaag kreeg ik onderweg tot 4 maal toe een oproep die ik wel kon afbreken.
Groet Keesjan.
Konin136
Ondertussen op aangeven Engels forum Siri uitgezet op mijn iPhone en afgelopen week geen problemen meer gehad!
Verwijderd 26104
Bericht door Verwijderd 26104 »
Heb zelf dit probleem ook, zal Siri eens uitzetten en kijken of dit probleem bij mij dan ook is verholpen.
groen_duiven
Vandaag in de file, drukte ik net iets langer op de home-knop waardoor Siri wordt ingeschakeld. Inderdaad begint R-Link naar mijn eigen mobiele nummer te bellen.
Op andere momenten/situaties echter niet.
groen_duiven
Nog een aanvulling. Ook na uitschakelen van Siri heb ik op de homeknop gedrukt (dan start de stembediening) Ook op dat moment ging R-Link proberen mijn eigen nummer te bellen.
Gogol
Laatste bezoek: 31 mar 2017 14:24
Bericht door Gogol »
Dat is altijd al zo geweest. Het verschil is dat nu bij elk geluidje dat wordt afgespeeld dit gebeurt.
Mooi systeem dat r-link. Gelukkig wordt er niet echt gebeld.
Captur Helly Hansen 120 Tce
