Kofferbak verlichting
Martijn246
Op weg
Op weg
Bericht door Martijn246 »
Model/uitvoering :Rnault Megane 1.5DCI 110pk
Bouwjaar :2010
Brandstof :diesel
Zoals de titel al aangeeft gaat het over mijn kofferbak verlichting. De verlichting gaat niet aan wanneer ik mijn kofferbak openen. Ik heb gemeten, aan de hand van het schema, dat er wel 12v op komt te staan.
Het lijkt erop dat de npn transistor welke de massa moet schakelen niet in geleiding komt. Iemand enig idee hoe dit op te lossen is?
Re: Kofferbak verlichting
Newm aan dat je het lampje ook hebt gecontroleerd?
'Ziet' de auto dat de klep is geopend?
Martijn246
Op weg
Op weg
Lichtbron inderdaad gecontroleerd en ohms doorgemeten. Deze is goed. Mijn auto ziet wel dat de klep open gaat. Wel een andere constatering gedaan. Wanneer de lichtbron er niet in zit staat er 12v op, wanneer ik de lichtbron monteer ben ik de 12v kwijt. Er zit geen sluiting ofzo want dan zou de zekering ook defect gaan. Ik snap er niets meer van eigenlijk
