Velgen voor winterbanden
CeeHaaKaa
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 30 jul 2022 19:59
Bericht door CeeHaaKaa »
Ik ben in bezit van een Espace IV (model JK), bouwjaar 2006, 2.0T Initiale. Er liggen originele 18 inch (zie foto; hoe heet deze velg?) onder met bandenspanningssensor (die werken goed, heb ik helaas moeten ervaren :( ).
Ik oriënteer me nu op een extra set velgen, voor winterbanden. Het liefst koop ik nog een keer een set dezelfde velgen (mooi!), maar erg duur.
- kan ik ook met 17 inch velgen uit of past dat niet?
- kan ik ook een andere set velgen kopen zonder bandenspanningssensor en wat gebeurt er dan met het systeem?
Hoop dat jullie mij verder kunnen helpen!
Pleiades
Laatste bezoek: 10 mei 2025 12:21
Re: Velgen voor winterbanden
Bericht door Pleiades »
Dat zijn 18" Pleiades velgen :)
17" kan prima op een Espace, zorg wel voor de juiste bandenmaat (225/55/17) en draaglast van de banden. (101 uit m'n hoofd)
Zonder sensoren krijg je op het dashboard bij het starten steeds een melding over de ontbrekende sensoren, maar heeft voor de rest geen consequenties.
Noreply
Laatste bezoek: 13 jun 2021 10:37
Bericht door Noreply »
Zou ook voor de 17" gaan. Ik heb de 18" Aria velg voor mijn zomerband en een 17" voor de winterband. Op marktplaats had ik een set met primaprofiel en michelinbanden overgenomen voor 500 euro, incl sensoren.
CeeHaaKaa
17 inch is wel gewoon iets goedkoper (ook de banden wel). Er zijn dus wel originele 17 inch Renault-velgen met bandenspanningssensoren? Of zijn bandenspanningssensoren later aan te brengen zodat het systeem blijft werken?
Ik kom op de sloop wel stalen 17" velgen tegen, die passen goed en hebben vaak sensoren. Let wel op, de batterijen gaan beperkt mee en zijn niet los te vervangen.
Laatste bezoek: 12 mei 2025 07:58
Sensoren zijn achteraf altijd aan te brengen,wel even inlezen.
CeeHaaKaa
Ik vind nu een leuk setje, waarbij de sensoren er los bij zitten. Bij montage winterbanden zijn de sensoren dus aan te brengen. Is dat veel werk (voor de garage)?
De buitenkant van de band moet worden ingedrukt zodat de garage bij het ventiel kan.
Rubber ventiel wegsnijden,sspp ventiel monteren. Band oppompen,wiel balanceren en ventielen inlezen op de auto.
tbokkinga
Laatste bezoek: 06 nov 2017 14:44
Bericht door tbokkinga »
Ik zou zeker voor 17" gaan, ook beter icm evt kettingen.
Ik heb onder mijn Espace (2007) altijd in de winter een goeie set LM velgen (Borbet) icm goeie winterbanden (Nokian) 225-55-17 gehad.
Als een (winters) zonnetje !
Ik heb mijn Espace onlangs verkocht en heb de set velgen/winterbanden nog liggen, nu dus te koop....
zie: set-winterbanden-225-55-17-voor-oa-espace-t23805.html
Mijn ervaring met sensoren icm winterbanden is minder; bij koud weer geregeld foutieve meldingen, had ze daarom zonder en nam de geluidloze melding op het display (alleen bij starten) voor lief.
Nog een tip mbt wintervelgen: neem velgen waarbij de delen goed te bereiken zijn met schoonmaken van de velgen, wel zo handig
