"plop" in radio
Arnold K
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 13 dec 2021 14:31
"plop" in radio
Bericht door Arnold K »
Eerst even voorstellen: sinds kort in het bezit van een Scenic III 1.6Dci 130pk Parisienne uit 2011. Een heerlijk exemplaar met vele opties. Nu mijn vraag, sinds een paar dagen hoor ik nadat de auto een (werk)dag (of nacht) heeft stilgestaan een soort "plop", vervolgens valt de radio twee tellen stil om vervolgens weer aan te gaan zonder dat het lijkt dat er iets is gebeurd. Het manifesteert zich na een paar honderd meter rijden na de eerste start en daarna niet meer. Mijn carminat navigatie blijft wel gewoon functioneren. Iemand enig idee?
Laatste bezoek: 17 nov 2025 08:44
Re: "plop" in radio
Bericht door RichTrip »
Welke radio zit er precies in? Wellicht een foto van de radio plaatsen?
Arnold K
Posts in topic: 6
Re: "plop" in radio
hallo Richtrip, bedankt voor je reactie. bijgevoegd een foto van mijn radio....hoop dat je nog wat info hebt. Mogelijk een versterker die wat roet in het eten begint te gooien.....?
Re: "plop" in radio
Dit is een single module radio (de versterker zit dus in de radio zelf en niet in een aparte module). Het zijn lastige storingen. Denk dat het de radio zelf is. Uittesten met een andere is wat lastig, want de nieuwe radio moet eerst worden ingeleerd (door de dealer) in de auto.
Ik zou wat dingen uitproberen, zoals meteen na het starten de radio uit en dan na een kilometer weer aan doen. Kijken of hij dan ook na een paar honderd meter uitvalt. Of meteen na het starten een CD-tje opzetten en dan kijken of het ook gebeurd.
Arnold K
Posts in topic: 6
Re: "plop" in radio
thanx......ga het eens uitproberen....laat weten wat het oplevert.
Arnold K
Posts in topic: 6
Re: "plop" in radio
beste Richtrip, heb de afgelopen dagen diverse opties uitgeprobeerd, maakte niets uit....totdat ik bluetooth op de gsm (galaxy s7) inschakelde, na een paar honderd meter na verbinding te hebben gemaakt: een luide plop..
tot zover the continuing story....
Re: "plop" in radio
Ik begrijp de opsomming niet helemaal. Het probleem trad nu alleen op na het inschakelen van de Bluetooth connectie?
Dus als je de telefoon niet gebruikt, dan is er geen plop?
Arnold K
Posts in topic: 6
Re: "plop" in radio
helemaal correct....
Re: "plop" in radio
Dan denk ik dat er niet iets ernstigs aan de hand is. Wellicht nog eens proberen met een andere telefoon. Ik heb in mijn Twingo een identieke radio, welke het geluid niet maakt.
Het kan zijn dat het toch een probleempje met de radio is, maar aangezien het een zeer tijdelijk en voorspelbaar iets is, zou ik er niets aan doen. Zeker niet laten uitzoeken door de dealer, die zijn niet echt goed in het opsporen van dit soort storingen. Die gaan vooral rigoureus te werk door als eerste de radio te vervangen voor veel geld ;)
Arnold K
Posts in topic: 6
Re: "plop" in radio
bedankt voor je meedenken.....en de dealer is idd nog niet in beeld....laat het voorlopig zo.
