hydrolager motorsteun rechtsboven
Jamie
Ik wil het doorgezakte hydrolager motorsteun van een Scenic type 2 F4R (2004) vervangen. In wezen is het een simpel klusje. MAAR het is er wat krap. Kan het zonder demontage van het expansievaatje? In hoeverre moet ik rekening houden met de benzine en airco leiding. Ik demonteer liever niet nodeloos.
Groeten, Hans
Groeten, Hans
Re: hydrolager motorsteun rechtsboven
Je dient de motor te ondersteunen met een krik en een plankje om de carterpan te beschermen. Verder dienen de bouten met een voorgeschreven koppel te worden aangetrokken, en soms nog in een bepaalde volgorde. Je kunt beter wat meer loshalen voor je begint.
Je kunt het ook bij een garage laten doen is niet zoveel werk.
Jamie
WillemS, dank voor je snelle reactie. Ik heb ondertussen wat verder gekeken dan mijn neus lang is. Ik zocht naar de simpelste manier maar zie nu dat ik beter het gehele frame, waaraan het lager, los kan nemen. De rest is mij wel bekend, het ondersteunen, het aftekenen, het voorgeschreven koppel, etc. Mij is niets bekend over een bepaalde volgorde. Iemand?
Onlinemechanic
Volgorde is nvt.
Aftekenen heeft ook geen nut bij deze auto,past maar op 1 manier. Een oude twingo kan je nog wel verkeerd doen,deze niet.
Jamie
Onlinemechanic
Er hoeft verder niks losgehaald te worden.
Hoogstens de ac leiding die daar loopt(dacht ik) iets omhoog trekken.
Nadien wel controleren of deze nog in het steuntje achter de wielkuip zit.
Jamie
Dat was inderdaad het enige wat in de weg bleek te zitten. Maar het was goed te doen. Waar ik toch meer moeite mee had was de achterste bout van het "hondebotje" onder de paravaan. Nu was die bout zo lang uitgevoerd dat ik die er allen kon uithalen door de paravaan deels te demonteren en een paar centimeter te liften. Was toch een beetje uitzoekerij en nam daardoor meer tijd in beslag dan ik had gedacht. Wellicht een tip voor de leden.
Onlinemechanic
Dat 'hondenbotje' is te demonteren zonder de paravan los te nemen.
Weergaves: 2909 -
Laatste bericht door PeeWee24
13 aug 2025 13:36
