1.4 TCE Blauwe walm en stinkt
RaymondD
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 04 okt 2016 21:50
Bericht door RaymondD »
Model/uitvoering : Renault Grand Scenic 1.4 TCE_
Bouwjaar : 2009_
Brandstof : B_
1.4 TCE met 135.000km. Kreeg deze week commentaar van een collega die toevallig achter me reed: Je auto stoot blauwe walm uit en ruikt niet fris. Heb olie gepeild en zit keurig in het midden tussen min en max. Laatste beurt is 8.000 km geleden dus verwacht niet dat hij echt veel olie verbruikt. Stationair vind ik dat er altijd een beetje een benzinelucht om de auto heen hangt. Kan dat er mee te maken hebben? Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Laatste bezoek: 09 sep 2025 11:17
Re: 1.4 TCE Blauwe walm en stinkt
Blauwe rook is inderdaad olie,dat duidt wel op een probleem. Mogelijke verdachte oa turbo/koppakking.
De benzinelucht lijkt me los te staan van de blauwe rook. Ga eens bij een goede garage langs.
Ik vermoed dat de retour olieleiding van de turbo verstopt is geraakt, daardoor komt er olie in de uitlaat. Blijf hier niet mee doorrijden want er komt een moment dat er geen olie meer in het carter zit en dan gaat de motor naar de eeuwige jachtvelden.
p.s. spreek uit ervaring met een Volvo v40 Turbo van een kennis.
