esp storing druksensor in abs module
pfzandstra
Laatste bezoek: 29 sep 2025 14:12
Bericht door pfzandstra »
Vandaag is de auto voor apk geweest en goed gekeurd. Meteen wou ik ook een esp storing laten verhelpen. Dit kon niet meteen lukken aangezien de druksensor in de abs module zit en ik de auto dan een week kwijt zou zijn. UItbouwen, opsturen reviseren, inbouwen van de abs module.
Nu las ik dat soms de stekker verbindingen niet goed zijn. Waar kan ik de stekker van de abs module vinden zodat ik deze voor de zekerheid even kan losmaken, schoonmaken met contactspray en weer vastmaken.
kaleido 1
Re: esp storing druksensor in abs module
Bericht door kaleido 1 »
Op de abs pomp .
pfzandstra
Waar kan ik die dan ongeveer vinden. Foto zou fijn zijn.
kaleido 1
Als je even aangeeft om wat voor auto gaat !
Of je volgt de remleidingen vanaf je hoofdremcilinder , dan kom je bij de abs pomp uit.
pfzandstra
Het betreft een grand espace 2006. phase II.
Ik zal eens kijken of ik het in het weekend kan vinden.
Bekend probleem. Uitlezen geeft een zeer onlogische remdruk aan terwijl remmen niet bediend worden. Daar is lang een coulanceregeling voor geweest,inderdaad de abs module.
Deze zit achter de lv wielkuip,bij vervangen voorbumper demonteren.
pfzandstra
Geldt die coulance regeling nog en wat hield die in?
Dat denk ik niet,dealer kan dit binnen paar minuten uitzoeken.
Dat hield in dat bij storingen de abs module vervangen werd. Meestal zonder kosten voor de klant.
Espace,laguna hadden hier last van.
