Model/uitvoering : _Renault Fluence
Bouwjaar : _2013
Brandstof : _Diesel
Renault Fluence van 2013 met een 1500cc Diesel - Roetfilter regeneratie probleem
Goede dag,
Mijn Renault Fluence Diesel is het model van 2013,
dus het model met de laatste facelift.
Diesel motor van 1500cc (1461cc) met een vermogen van: 110 pk / 81 kW en 6 versnellingen.
Sinds geruime tijd heb ik een roetfilter regeneratie probleem (reeds 3 maal gehad).
Het begint met een "Regelaar probleem" op de display, dus de cruisecontrol werkt dan niet meer.
Daarna "Inspuitsysteem" probleem.
Dan naar de garage en daar steeds de roetfilter gekuist en olie vervangen.
Twee maal de raad gekregen om minimum om de 2 weken, minimum 30 min op de autostrade te rijden aan min 80km per uur.
Nu de 3e keer de zelfde raad gekregen, maar rijden met minimum 3000 toeren, dus constant in 5e versnellling rijden.
Is dit de goede procedure en is er geen andere oplossing mogelijk
Kan ik zelf checken wanneer de roetfilter aan het verzadigen is
Hoe kan ik checken als hij is geregenereerd
In 5e op de autostrade aan 120 per uur en dit gedurende 30 minuten, lijkt me een omslachtige procedure
Alvast bedankt voor jullie antwoord
Groeten,
André
Fluence 2013 1500cc Diesel - Roetfilter regeneratie probleem
Re: Fluence 2013 1500cc Diesel - Roetfilter regeneratie prob
Een roetfilter dient voldoende heet te worden gedurende een langere tijd, dit omdat anders het filterblok niet schoon genoeg wordt. Je kunt het filter ook laten reinigen bij een gespecialiseerd bedrijf, ze snijden het dan open en het gaat 24 uur in een oven om de roetdeeltjes te verwijderen, vervolgens wordt het filter weer dichtgelast.
mvg. WillemS
mvg. WillemS
1.5 dci 110 heeft toch die vijfde injector in de uitlaat? Zou het niet kunnen dat daar een probleem is? Met de mijne heb ik nog nooit probs gehad ivm regeneratie. En doe altijd kleine afstanden. Kan iemand die werking uitleggen?
BMW 730 D 258 pk 2014
- 329 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 279 Weergaves
Laatste bericht door Wijkkie
- 225 Weergaves
Laatste bericht door Mastah
- 439 Weergaves
- 332 Weergaves
Laatste bericht door DriesV
- 274 Weergaves
Laatste bericht door Lesjeeee
- 237 Weergaves
Laatste bericht door Focus83
