Met het kouder wordende weer wilde ik de verwarming van mijn Fuego proberen (heb de auto in de zomer gekocht dus niet echt behoefte aan extra warmte . Er gebeurde niets. Ook viel op dat de ventilator het niet deed (heeft het altijd keurig gedaan). Er zit stroom op die ventilatormotor en als je um een zetje geeft/klap dan draait t ie. Zet je de motor uit en start je weer dan heeft dat motortje weer hulp nodig. Tips; of zijn de koolborstels van het motortje op?
De warme koelvloeistof komt bij beide slangen bijna tot in/uitlaat van de kachelradiateur. Dus kachelkraan kan het niet zijn. Ontluchten op een van de slangen heeft ook niet geholpen.Tips?
Motortje is defect , vervangen , al het andere is geklungel.
Waarom kan de kachelkraan niet defect zijn , want er is geen circulatie als ik het zo lees , beide slangen worden warm tot aan de radiateur.
Of de kachelradiateur zit verstopt.
Bij circulatie is de ingaande slang goed heet en de uitgaande minder warm en je krijgt natuurlijk warmte in de auto als je fanmotortje tenminste draaid.
Dank voor je reactie. Is zo'n motortje moeilijk te vervangen? Waar vind ik zo'n motortje? Ik dacht ook aan een verstopte kachel radiateur maar dat lijkt mij moeilijk te controleren.
Motortje is simpel te vervangen , waar te koop ? probeer de fuego club eens.
Beide slangen van het radiateurtje af halen en meet een tuinslang doorspoelen , tegengesteld dus via de uitgaande kant.
Kachelkraan controleren op werking.
Ik heb wat filmpjes gezocht en moet ergens onder het stuur zijn, ter hoogte van gaspedaal. Kost weer een hernia zo te zien.
Heeft iemand nog slimme trucjes, want het is blijkbaar een hels karwei de schroefjes los te krijgen/ erbij te kunnen.
De ventilator van mijn twingo 2 werkt op geen enkele stand meer. De zekeringen heb ik gechecked en die zijn ok.
Voordat ik het hele dashboard loshaal, kan ik eventueel het schakelaartje nog controleren? Of kan ik dit ook alleen via de achterkant?...
Ik heb een vreemd en onvoorspelbaar probleem met mijn airco / ventilator van mijn Renault kangoo uit 2014. Aanvankelijk dacht ik dat de airco niet werkte maar vermoedelijk is het toch een ventilatorprobleem. Alleen werkt de ventilator wisselend....
bij mijn grand scenic vindt ik dat de airco niet echt koud wordt
gekke is dat de drukken wel kloppen
nu valt mij op dat de ventilator niet op volle snelheid draait
tijdens het rijden gaat die soms wel harder draaien
iemand een idee ?
zag dat er...
Ik heb een Renault Grande Scenic 2 van 2008 (1,6 motor)
Na altijd al slecht werken (reageren) deed de ventilator opeens helemaal niks meer Via dit forum een testje gevonden om de weerstand en de ventilator te testen....met de conclusie dat de...
