Kachel/airco slecht regelbaar
werikw
- Laatste bezoek: 18 mar 2017 00:54
- Actief als: professional
Wat mij altijd opvalt is dat als het buiten bijvoorbeeld 16 graden is en je de kachel in de Zoe op 21 zet het erg lastig is om met vochtig weer je ramen te ontwazemen.Omdat de airco dan niet aanstaat,dit omdat het buiten 16 graden is en je de temperatuur in de auto op 21 hebt staan.Als ik dan de temperatuur op de koudste stand zet dan zijn de ramen wel met een paar seconde ontwazemd maar dan is het weer erg koud.
Zijn er meer mensen die dit opvalt?
zoe2goe
Re: Kachel/airco slecht regelbaar
Dit is een tikkie inherent aan het ontwerp van de A/C. In een traditionele ICE heb je zat warmte van de motor om te kachelen, en de airco koelt alleen. Voor ontwasemen wort dit principe slinks misbruikt (kost ook HEEL veel energie) door de lucht eerst af te koelen, waardoor het zo veel mogelijk van zijn vocht verliest, en daarna op te warmen, waardoor de lucht veel water kan opnemen.
In de ZOE kan de warmtepomp OF koelen (warmte van binnen naar buiten), OF verwarmen (omgekeerd), niet beide.
Noot: in theorie is het wel degelijk mogelijk met een warmtepomp beide te doen, zo werkt een warmtepomp-wasdroger, maar zo zit het systeem nu eenmaal niet in elkaar. Koelen en verwarmen zou dan heel complex worden.
PieterZoe
- Laatste bezoek: 15 jan 2024 16:25
Is inderdaad inherent aan onze wamtepomp die maar 1 kant uit kan draaien tegelijkertijd.
Maar ik heb een high tech oplossing in mijn Zoe die het probleem redelijk tackled: elektrische ramen! even 5 seconden openen en dan is het probleem vaak voorbij
GerardFidom
- Laatste bezoek: 07 jan 2018 15:44
Precies, raampjes open, zomers ook vaak lekkerder dan de airco
Trouwens, voor effectief verwarmen moet je die regelaar echt wel op 22 of hoger zetten! Althans in mijn Zoé. Moet je dan de airco 'aan' zetten (dus op stand automatisch) of de airco uit (knopje rechtsboven). Maakt dat verschil?
zoe2goe
Airco uit zet bij mijn beste weten alleen de KOEL functie uit. Warmte naar binnen pompen blijft gewoon werken.
PieterZoe
klopt. AC schakelt alleen koelen in/uit. Daarmee heb je altijd een mogelijkheid (zomer en winter) om alleen de ventilator te laten werken en de warmtepomp uit te laten, namelijk met temp regelaar op min. en AC Off knopje op rood
- 1244 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 439 Weergaves
- 818 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 603 Weergaves
- 696 Weergaves
- 504 Weergaves
Laatste bericht door Piet123
- 333 Weergaves
