Model/uitvoering :scenic automaat
Bouwjaar :2001
Brandstof :benzine
ik heb de meest domme fout gemaakt door de accukabbels verkeerd om op mn accu tte hebben gezet ,met zware accu ff overstarten 1000keer gedaan nu toch de klemmen verkkerd erop en dat maar 2sec ,,,autotje start niet meer....
heb zowieso de accu vervangen,alle zekkeringen en relais gecontrolleersd,bleek zekering van de deurvergrendeling /alarmlichten /ruitewissers stuk,ik blij en dacht gelukkig is maar zekering,starten nu,nikls nada,ja startmotor loopt rond lichtje van startbegrensing is oke eigenlijk alles oke,behalve motor springt nietaan,nu dus gaan kijken of ikbenzine en vonk heb heb benzine maar geen vonk,nu naar wat onderzoek de bdp sensor vervangen had ik 3 soorten geschikt voor mijn auto ,nu blijkt daar verschil in te zitten hoe men hem monteert en had dus verkeerde sensor gekocht morgen ruilen voor de andere die ik moethebben bij mij moeten er koperen met schroefdraad voorziene busjes op bevestingsgaten zitten anders zit ie erniet goed in en krijg je m noooit goed gemonteerd..ik hoop dat het dat is en morgen de auto weer loopt...kan ik nog meer dingetjes verwachten morgen na plaatsen sensor ???dat is eigenlijk mijn vraag...wat zou er dan mis kunnen zijnals ie morgen geen vonk geeft....
graag info...
wat kan er na het vervangen van bdp sensor nog meer stuk zij
Re: wat kan er na het vervangen van bdp sensor nog meer stuk
Besturingselectronika defect , als hij na de bdp sensor nog niet loopt , de dealer hem laten uit lezen , ben je sneller klaar , dan dat je van alles gaat proberen.
- 9 Reacties
- 1059 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 12 Reacties
- 2507 Weergaves
- 366 Weergaves
- 270 Weergaves
Laatste bericht door clipsje
- 7 Reacties
- 613 Weergaves
- 14 Reacties
- 2065 Weergaves
- 449 Weergaves
Laatste bericht door ronny530
