Espace 2004
gor
Espace 2004
Heeft iemand de beschrijving hoe de hoge en lage tonen in te stellen zijn met de afstandsbediening van de inbouw radio van renault. (espace 2004) Kan wel de standaard dingen als jazz en pop instellen maar het is nou niet het geluid waar ik op zit te wachten.
kuifje37
Met het "muzieknootje" op de afstandsbediening en dan met de pijltjes navigeren.
naar boven of beneden, links en rechts.
Je kan kiezen voor manuele instelling, bass/treble/fader/balance.
Suk6
Suk6
gor
Espace 2004
Hartstikke bedankt. Zo simpel en een stuk beter geluid. Vreemd dat dit niet gewoon in het doc. boekje is opgenomen maar daar zal wel weer een los blaadje bij hebben gezeten wat ik natuurlijk weer niet heb.
Overigens een fijne auto. 100.000 km nu op LPG G3(sind 88000). rijdt 1 op 10. In het begin wel problemen gehad met vastlopende achterremmen en een te snel versleten koppeling.(althans hoog aangrijppunt) Een stoel die zakte onder het rijden. De lende steun kwam pas goed op z'n plaats met brute kracht maar dan zit het ook vorstelijk.
Wel ruzie gehad met de versnellingsbak. We lagen elkaar niet maar dat lag uiteindelijk aan het te lage koppel in de motor bij weinig toeren. Dat is er langzaam aan spontaan er wel in gekomen en gebruik nu naar tevredenheid alle 6 de versnellingen.
seninha
- Laatste bezoek: 08 aug 2016 07:33
Ben zelf op zoek naar een Grand Espace om mijn huidige Mercedes ML te vervangen.
Bedoeling is om ook op LPG te gaan rijden.
Mag ik vragen wat jij oor je installatie betaald heb??
Installatie in mn ML heb ik 3 jaar geleden laten inbouwen en was in totaal € 2600 (wel een 6 cilinder)
gor
LPG
Voor de gasinjectie en inbouw met een inbouwtank op plaats van het reserve wiel was ik 1000,- kwijt maar dat was bij de koop van de auto. Dus wat hij los kost geen idee.
Of het slim is om een grand espace op LPG te zetten twijfel ik een beetje aan. Hij is toch weer wat zwaarder en dan zit je meer aan de turbo uitvoering. De wagens waarmee ik veel km op gas heb gereden deden dit bij lage toeren heerlijk (espace type 1 430.000 km probleemloos) maar ging je toeren draaien dan werden ze heet. (was geen gasinjectie)
Met deze injectie geen temperatuur verandering gezien maar ik hou hem onder in de toeren en probeer het niet uit.
Een Grand espace rijder met veel km's kan je wellicht beter informeren.
- 325 Weergaves
- 10 Reacties
- 924 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 324 Weergaves
Laatste bericht door Bousche
- 9 Reacties
- 1106 Weergaves
- 698 Weergaves
- 502 Weergaves
Laatste bericht door mackmighty
- 463 Weergaves
