Haperen en afslaan Scenic
Niet iedereen heeft vermeld over welke Scenic het ging, deze zijn hier beland.
Kan jij helpen?
Laat je innerlijke Sherlock Holmes los en ontdek welke Scenic wordt besproken!
guus
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door guus »
Motor slaat af en haperd tijdens het rijden, indien hij afslaat is de auto na van contact af te zetten ook direct weer te starten. Aan de clip verschijnen (indien de auto is afgeslagen) de volgende 2 storingen : circuit druksensor rail en voedingspanning sensoren. Ik heb het volgende al geprobeerd : alle verstuivers gewisseld, egr gecontroleerd en gereinigd (ook zonder egr gereden), luchtmassameter vervangen, temperatuutzender inlaatlucht vervangen, bdpsensor vervangen, elektronisch gaspedaal vervangen, nokkenas(brandstofpomp)sensor vervangen en een ander motormanagement uitgeprobeerd, de klacht blijft echter optreden. Wie heeft er nog een suggestie/helder moment??
