Model/uitvoering :Twingo I
Bouwjaar :eind 1998
Brandstof :benzine
Hoi,
De koppeling van onze twingo heeft het volgende :
Als de motor niet draait kan ik het pedaal niet tot de bodem drukken. De koppeling is dan echter "ontkoppeld".
Zodra de motor draait lukt het me wel het pedaal tot de boden te drukken. Er is dan echter wel een duidelijk punt van meer weerstand. Daarna gewoon weer soepel.
De auto schakelt verder prima en de koppeling slipt niet.
Voor zover ik weet is wordt de koppeling met een kabel bediend.
Iemand een idee? (Help versnellingsbakolie vervangen wellicht? )
Groeten Merijn
Twingo : Koppeling dingetje
merijn0301
- Laatste bezoek: 20 dec 2023 20:36
Re: Twingo : Koppeling dingetje
Bak olie verversen helpt hier niet aan,koppeling is inderdaad kabelbediend,eerder een probleem met de koppelingset die stroef beweegt over de prise as of een kabel die versleten is.
merijn0301
Bedankt!
Ik ga dan eerst eens naar de kabel kijken.
Gr. Merijn
Gr. Merijn
- 9 Reacties
- 1375 Weergaves
- 15 Reacties
- 1898 Weergaves
- 423 Weergaves
- 390 Weergaves
Laatste bericht door robje1968
- 184 Weergaves
Laatste bericht door KDrive
- 504 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 353 Weergaves
