Sinds kort rijd ik een R19 1.7 TXE, prachtig wagentje die letterlijk bij een oude opa vandaan komt omdat hij niet meer durfde te rijden. Altijd prima onderhouden, en op wat parkeer butsen en wat roest bij de dorpel en achterklap na een erg net ding.
Interieur is als nieuw, en alles werkt zo ongeveer.
Nu alleen een paar kleine probleempjes die ik graag opgelost zou hebben.
De distributie is in 2005 voor het laatst vervangen, en ondanks dat het pas 25k km geleden is ga ik hem vervangen om de leeftijd. Heb ik hier nog speciaal gereedschap voor nodig? En wat is de juiste spanning voor de riem?
Mijn interieur verlichting blijft branden, deur dicht, deur open, schakelaar op elke stand geprobeerd het maakt niks uit.. De schakelaar lijkt gewoon te functioneren, maar krijgt niet achterhaald wat het probleem nu is. Achter gaat de verlichting btw niet branden, de kofferbak verlichting doet het wel gewoon als de klep open gaat, en gaat uit als die dicht is.
ABS pomp maakt een raar geluid bij het starten, en heb in het begin last dat de lampjes van de ABS en het remsysteem branden. Na een seconde of 5 tot 10 gaan ze altijd uit. Remmen doet die prima, hooguit dat ik merk dat de remolie wat oud geworden is.
De bak schakelt wat stroef in de 1 en 2 op het moment dat de bak op temperatuur is, kwestie van nieuwe olie of is er meer aan de hand?
Is er ergens een handboek te vinden over de auto? Werkplaatshandboeken of Haynes?
Ik hoop dat iemand me vragen kan beantwoorden, er is helaas niet erg veel info over de wagens te vinden.
Diverse kleine vragen
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 18 okt 2016 12:30
- Laatste bezoek: 05 jul 2025 10:00
Re: Diverse kleine vragen
Dan is de riem inderdaad 11 jaar over de interval heen.
Een slagmoersleutel is altijd makkelijk voor de krukasbout. Verder geen speciaal gereedschap nodig.
De riemspanning,doe dat altijd op gevoel. Maar als je de riem net geen 90gr kan draaien ligt deze normaliter goed.
De remvloeistof maar gewoon verversen,kan geen kwaad. Lampje uit is niks aande hand.
Bakolie ook verversen,evt 0.5l atf toevoegen.
Functioneren de portierschakelaars nog goed mbt de verlichting?
Dankje voor de reactie!
Nou ik kan heel de portierschakelaars niet vinden haha. Dus die heb ik nog niet kunnen checken of ze werken
