Prima!! Thommy, bedankt!!Er zijn op dit moment registratieproblemen bekend.
Renault Radio Code opvragen
Byrn
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 12 jul 2017 21:34
Roy85 schreef:JeroenSchot, jou code is 5577
Byrn schreef:Roy85 schreef:JeroenSchot, jou code is 5577
Aub de code van deze radio
Renault Laguna: 2004 :
Auto radio Carminat
onder de barcode 8200249262TE590
typ; NAVIGATION
model no; BE 7412
serial no; 45010120 ec; 108
Bvd
Jouw radiocode zou 3454 moeten zijn!
Succes met invoeren!
Gerben
Geweldig, werkt weer:) tnkx
Moownique
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 11 sep 2017 20:06
Beste allemaal,
Doordat de accu uit de auto is geweest moet ik de code van mijn radio opnieuw invoeren.
Het probleem is echter bij het loshalen van de radio dat de eigenaar voor ons de sticker met de serial code er af blijkt te hebben gehaald. Iemand die kan helpen? Enige informatie die ik heb is:
Renault Clio 2009
Code in achterplaat radio: 0204064
Bij openschroeven radio staat de volgende code: A2C53215315 01
Is er iemand die me hiermee kan helpen?
Renault Clio 2009
Vertrokken - 19060
Hoi!
Ik denk dat je dan pech hebt...
We zullen minimaal het serienummer en security code moeten hebben voor we een radiocode kunnen genereren voor je.
Gerben
Gerben
pdmarkelo
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 12 okt 2016 13:49
hebben jullie voor mij de code van de volgende radio, zie foto.
Alvast dank
Alvast dank
Vertrokken - 19060
Hoi!pdmarkelo schreef:hebben jullie voor mij de code van de volgende radio, zie foto.
Alvast dank
Jouw radiocode is 3184!
Gerben
pdmarkelo
- 2-hit-miracle
tx, ga het proberen
lagunaphIII
- Laatste bezoek: 01 mei 2023 00:51
fsimons
- Laatste bezoek: 16 okt 2016 17:50
Ik heb een radio met nummer 8200357388tj653
Ook staat er rnrd1350109705
de securitycode is j653
Kan iemand mij de code geven voor de radio?
gr Frank
gr Frank
Sir will
- 4-posting-stubborn
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 21 okt 2016 08:03
Hallo kan ik een code krijgen voor de autoradio?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
sandra18
- Laatste bezoek: 20 okt 2016 17:05
Ik heb een renault laguna grandtour 1.9 dci
Modelnummer 22DC279/62E
Productnummer FD0202410068611
TOZ824
RN279F20068611
8200063200TZ824
Kan er mij iemand een code geven aub?
Danku
TOZ824
RN279F20068611
8200063200TZ824
Danku
- Posts in topic: 1042
- Laatste bezoek: 12 nov 2025 18:05
Met de code 6734 geeft je radio je weer plezierfsimons schreef:Hallo,
gr Frank
Met de code 0039 kan je weer muziek belevenSir will schreef:Hallo kan ik een code krijgen voor de autoradio?
Alvast bedankt
Met de code 0147 komt je radio weer tot levensandra18 schreef:Ik heb een renault laguna grandtour 1.9 dci
TOZ824
RN279F20068611
8200063200TZ824
Danku
...sorry, alvast aan het oefenen met rijmen voor Sinterklaasje, anders ben ik in December het haasje....
Sir will
- Posts in topic: 6
I'ts Alive... bedankt voor de code
clio06_82
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 23 okt 2016 23:09
Bij ons sinds kort ook een niet-functionerende radio, in een Renault Clio '06. Na enig zoeken op internet via de zekering van het dashboard weer "werkend" gekregen. Bij gebrek aan een code helaas nog geen muziek. Kan iemand ons hierbij helpen?
RNRD6960448297
RENRDW240-00
FD0606060448297
8200483757T
S939 security
Groet, Frank
RNRD6960448297
RENRDW240-00
FD0606060448297
8200483757T
S939 security
Groet, Frank
7069 zou je code moeten zijn.clio06_82 schreef:RNRD6960448297
RENRDW240-00
FD0606060448297
8200483757T
S939 security
Succes met invoeren.
freek1963
- repeating visitor
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 23 okt 2016 20:45
renault mod nr 22dc279/62 prod nr fd0503290235198 too557 rn 279f30235198 7700433948t0557 mvg freek hoop dat hij weer gaat spelen
Dat zou met code 1441 weer moeten gaan lukken.freek1963 schreef:renault mod nr 22dc279/62 prod nr fd0503290235198 too557 rn 279f30235198 7700433948t0557 mvg freek hoop dat hij weer gaat spelen
freek1963
- repeating visitor
- Posts in topic: 6
hoi ik heb mijn kode 1441 van je gehad maar hoe bevestig ik de kode want als ik knopje 6 ingedrukt hou of source indruk krijg ik weer error weet u hoe ik m moet bevestigen renault radio mod nr 22dc279/62 alvast bedankt 7700433949--d
Heb je toevallig al een aantal keer de verkeerde code geprobeerd en had je die error melding al?freek1963 schreef:... als ik knopje 6 ingedrukt hou of source indruk krijg ik weer error ...
Dal zal de radio eerst zo'n 3 kwartier tot een uur aan-een-stuk ingeschakeld moeten blijven voordat je weer de (juiste ditmaal) code kan proberen.
freek1963
- repeating visitor
- Posts in topic: 6
hoi ik had jouw kode geprobeerd hij stond op 0000 en heb toen jouw kode 1441 ingevoerd maar hoe moet ik bevestigen welke knop is dat gr freek
freek1963
- repeating visitor
- Posts in topic: 6
ik had jouw kode ingevoerd en bevestigd door knop 6 ingedrukt te houden maar dan geeft hij weer error dus welke knop is om de kode vast te zetten zo dat hij pakt
Misschien is de informatie niet correct, kan je niet een foto uploaden van de gegevens die je hebt gegeven?
Denk dat daar een fout in zit namelijk.
freek1963
- repeating visitor
- Posts in topic: 6
Hier bij de afbeeldingen
Gr. Freek
Ivb met code radio
Gr. Freek
Ivb met code radio
Juist ja, het is niet 7700433948t0557 maar 7700433948tQ557
Dan zou je code 9445 moeten zijn
freek1963
- repeating visitor
- Posts in topic: 6
clio06_82
- 2-hit-miracle
Hier werkt het ook weer als vanouds!! Heel erg bedankt. Mijn vriendin is er ontzettend blij mee dat ze weer muziek in de auto heeft.
Richard vd K
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 26 okt 2016 21:14
Radio code Modus
We hebben gisteren een nieuwe accu laten plaatsen in onze Modus uit 2005, en helaas heb ik geen radio code.
Ik heb een foto van de sticker op de radio meegestuurd. Kan iemand me aan de juiste code helpen?
Als ik het goed lees, zou je code 4392 moeten zijn.Richard vd K schreef:We hebben gisteren een nieuwe accu laten plaatsen in onze Modus uit 2005, en helaas heb ik geen radio code.
Richard vd K
- 2-hit-miracle
Er zit weer muziek in m'n Modus! Super bedankt voor de snelle (code) service!
Brittasuidgeest
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 31 okt 2016 15:22
Ook ik ben mijn auto radio code kwijt.
Heb een foto bijgevoegd, wie kan mij helpen?
Bedankt alvast, groetjes Britta
gladiaal
- Laatste bezoek: 30 okt 2016 17:54
Bedankt alvast, groetjes marcel
2428Brittasuidgeest schreef:Ook ik ben mijn auto radio code kwijt.
2262gladiaal schreef:Ook ik ben mijn auto radio code kwijt.
Oostmeijer
- Laatste bezoek: 30 okt 2016 20:54
Zou iemand ons kunnen helpen aan de mijn radiocode voor onze Renault Scenic uit 2000
Ik moet een zekering vervangen trok ik per ongeluk de campo danso zekering eruit met als gevol dat de radio ook uit ging en nu dus om de code vraagt die wij niet bij de auto hebben gekregen.
Model no 22DC297/62P
TOT356
RN279FY0044643
PROD No. FD0100070044643
7700434425TT356
TOT356
RN279FY0044643
7700434425TT356
Jouw code zou 6634 moeten zijn.Oostmeijer schreef:...
TOT356
RN279FY0044643
7700434425TT356
ps. Wat is een Campo Danso zekering
Brittasuidgeest
- 2-hit-miracle
bertrand
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 06 nov 2016 17:43
Ik heb renault scenic 1.9 diesel en heb deze tweedehands aangekocht. Deze is van 2007 en heb code nooit gehad.
Het is een cabasse met navigatie. Daar ik problemen had met het geluid bleek dat aan de tunerversterker te liggen.
Een moderator van renault nederland bleek deze te kunnen herstellen. Deze zit onder de passagiersstoel. Bij navraag legde deze moderator ook uit hoe deze uit te nemen.
Deze opgestuurd naar nederland en na enkele dagen retour gekregen. Daarom foto genomen van bovenkant en er terug in geplaatst.
Deze werkte perfect.
Daarom toch graag de code gehad in geval van ....
groeten
Bert
in bijlage foto tunerversterker.
groeten
Bert
- 341 Weergaves
Laatste bericht door ZOEIZOE
- 260 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 395 Weergaves
- 589 Weergaves
- 645 Weergaves
- 922 Weergaves
Laatste bericht door Adfur
