Stelmotor koplamphoogte past niet op nieuwe model?
Renier
Bericht door Renier »
Ik heb voor mijn Renault Twingo fase 2 (1999) bij een onderdelen bedrijf heldere (imitatie) koplampen gekocht
Nu wilde ik het stelmotortje van de oude lampen over zetten naar de nieuwe, maar dit past niet.
Het stelmotortje van de huidige lampen heeft een wit rond "pinnetje" van een paar mm dik wat in de lamp klikt en de reflector hoger en lager doet kantelen. Dit pinnetje past niet op het nieuwe model lamp. Daarin zit meer een gleuf (wedge vorm) (zie foto 3).
Nu dacht ik dat alleen bij de fase 1 Twingo (met de oranje losse knipperlichten) het stelmotortje een probleem was en dat de heldere koplampen zonder aanpassingen (nieuw stelmotortje?) op mijn model Twingo zouden moeten passen?
Of moet ik dan echt de originele fase 3 lampen van de dealer hebben? Die zijn natuurlijk wel een stuk duurder dan de imitatie lampen. Die zouden toch perfect moeten passen als ze zoveel worden verkocht zou je denken.
De huidige lamp, heb helaas geen foto gemaakt van het stelmotortje, zit nu weer gemonteerd:
De nieuwe lamp:
Hier moet het stelmotortje op vast worden geklikt op de nieuwe lamp (de stalen beugeltjes zijn voor het transport en moeten worden verwijderd):
Bericht door renault15.17 »
Wat me niet helemaal duidelijk is in je verhaal. Is er nu verschil tussen de originele Twingo koplampen van een fase II en fase III? Of zijn die helder (imitatie) lampen die je gekocht hebt een after market product?
(niet dat ik je verder kan helpen :oops: maar ik wil wel graag alles van iedere Renault weten :wink: )
Renier
Dat is dus ook mijn vraag aan de Renault kenners (liefst monteurs :wink: ) op het forum, zit er behalve het heldere glas nog een verschil in deze lampen. De bevestigingspunten zijn exact hetzelfde, dus passen doen ze prima, dat is niet het probleem.
Volgens een oudere post hier zouden de heldere (fase 3) lampen moeten passen op de fase 2. Op de fase 1 alleen met aanpassing vd stelmotor, al zou ik niet weten wat ik me daarbij moet voorstellen.
viewtopic.php?search_id=1681545959&t=1907
Ik heb heldere aftermarket lampen gekocht bij een onderdelen bedrijf, maar ik kan me niet voorstellen dat die op zo'n fundamenteel punt als de bevestiging vd stelmotor van het origineel zouden afwijken. Dan heeft niemand er wat aan en zouden ze niet verkocht worden.
mark en ivonne
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
lamp
Bericht door mark en ivonne »
jammer dat je van de orginele lamp niet exact dezelfde foto erbij heb dan kan iedereen het verschil zien
Renier
Nee, die is zoals ik zei alweer terug gemonteerd en ik wil niet het risico lopen de stelmotor te beschadigen als ik hem er weer af haal.
De monteurs hier hebben hopelijk geen foto nodig om uitsluitsel te kunnen geven :roll:
mark en ivonne
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
lamp
de reden dat ik het had willen zien is dat hier verderop in de straat een twingo uit 99 staat met heldere koplampen
dan had ik even kunnen kijken wat hun eraan gedaan hebben
Renier
Het is goed te horen dat het dus wel mogelijk moet zijn! Ik breng m'n nieuwe lampjes dus voorlopig nog niet terug :D
Misschien zou je als je die mensen toevallig kent kunnen/willen vragen waar ze die nieuwe lampen vandaan hebben en of ze het zelf hebben gedaan of bij de dealer, dat zou me al een heel stuk helpen.
Hierbij 2 foto's van het stelmotortje van een volvo, bij mijn Twingo zag het er exact zo uit. Het rondje witte pinnetje klik je vast in de achterkant van de lamp refelctor en zo kan de hoogte worden geregeld. De uitsparing op de achterkant vd reflector van de nieuwe lampen lijkt niet te zijn gemaakt voor het ronde pennetje, het past in ieder geval niet.
Mogelijk heeft het fase 3 model dus andere stelmotortjes.
mark en ivonne
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
stelmotertje
dit is te gek voor woorden
hier verderop is een knoeier hij zet voor de apk de orginele er in en heeft de stelmoters er los tegen aan staan bij zijn imitatie lampen
ja zo kan iedereen het
Renier
Haha, je bent dus gaan kijken? Hopelijk zit ie niet ook op het Renault forum :lol: :lol:
Bedankt voor de info in ieder geval!
Nee, ik denk dat ik dus bij de sloop de fase 3 stelmotortjes moet halen, wil de hoogte verstelling wel kunnen blijven gebruiken. Hoop dat het stekkertje van beide motortjes wel overeenkomt, anders heb ik ook een ander kabelboompje nodig. Morgen maar eens met de sloop bellen wat ze voor me kunnen doen.
mark en ivonne
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
lampen
ja ben wezen kijken
is echt een hele mooie twingo en ik dacht dus ook dat hij alles netjes voor elkaar zou hebben
maarja schijn bedriegd
heb je al geinformeerd of er mischien verloopjes zijn van die wedge vorm naar het ronde bolletje kliksysteem
lijkt mij dat die wig vormige aansluiting ook klik systeem is
groet mark
Renier
Denk niet dat er verloopjes zullen zijn, ander motortje waarschijnlijk makkelijkste oplossing.
Groeten,
Renier
Renier
Net met Holtrop in Oudehaske gebeld en ze hadden de stelmotortjes van de heldere lampen we liggen, ik laat ze dus opsturen.
Volgens die man was de stekker van de nieuwe en oude motortjes niet veranderd, dus kan ik hopelijk alsnog de boel werkend krijgen op een nette manier :D
Renier
Stelmotortjes zijn binnen en.... ze waren exact hetzelfde als de oude. :o
Eerst balen omdat ik dacht dat ze de verkeerde hadden verstuurd. Toch geprobeerd ze op de heldere lampen te monteren en het past gewoon. :oops: :oops:
Had dus nooit andere hoeven te bestellen. Gelukkig kan ik ze terugbrengen, daar deden ze niet moeilijk over.
Uiteindelijk erg blij met m'n nieuwe lampjes, ziet er stukken frisser uit :D
