Model/uitvoering : Renault Kangoo 1.5 dci
Bouwjaar : 2012
Brandstof :diesel
Wanneer dient de koppelingsplaat vervangen te worden bij normaal gebruik.
Ik heb mij laten vertellen dat dit bij 100000km dient te gebeuren. De auto heeft nu ruim 100000km weg
Ik moet nu mijn pedaal wel erg hoog oplaten komen vooraleer hij aangrijpt. Om na 4 jaar de koppelingsplaat al te vervangen lijkt mij wel erg vroeg.
Ik heb de auto sinds afgelopen augustus en er heeft geen trekhaak opgezeten, die heb ik er vorige maand zelf opgezet.
Koppelingsplaat
durebos
Re: Koppelingsplaat
Daar kan je geen zinnig KM aantal aan verbinden.
100.000 Km (of 5 jaar) is de regel voor distributieriemen, een kleine 200.000 voor distributiekettingen.
Koppelingsplaten is zó afhankelijk van het gebruik van de auto.
In stedelijke gebieden zal die harder slijten dan in meer landelijke gebieden waar minder geschakeld moet worden (minder files), en zelfs dát is eigenlijk nog een slag in de ijle lucht.
Als de vorige eigenaar steeds met een voet half leunend op de koppelingspedaal gereden heeft, zal die harder/sneller versleten zijn dan wanneer de vorige eigenaar dat niet gedaan heeft, om maar een voorbeeld van die ijle lucht te noemen.
Kan je je voet niet onder de koppelingspedaal zetten, en deze even optillen als het ware?
Sommige auto's hebben een stelmechaniek die dan in werking komt, weet niet of dat met de Kangoo ook zo is.
Re: Koppelingsplaat
De koppeling is niet te stellen,is hydraulisch.
Wellicht zit er lucht in,en is er een klein lek.
Anders bij een zeer hoog pedaal is deze versleten.
