elektrische raambediening
- Laatste bezoek: 02 jan 2018 20:15
Ik heb sinds enige tijd een probleem met de elektrische raambediening vooraan bij de bestuurderskant van mijn Renault Grand Scenic 2008. Bij het indrukken van het knopje gaat het raam in plaats telkens maar zo'n 2 cm naar beneden of boven. Dus om het raam volledig naar beneden of naar boven te krijgen moet ik het knopje meerdere malen achtereen indrukken.
Wat kan de oorzaak zijn?
Re: elektrische raambediening
Probeer de ruit eens te initialiseren, in dichte stand de knop 5-10seconde omhoog houden.
- Laatste bezoek: 02 jan 2018 15:47
Inderdaad opnieuw inleren. Raam helemaal naar beneden doen, als het raam beneden is de knop 5-10 seconden vasthouden. Daarna het raam naar boven, als het raam boven is de knop wederom een 5-10 seconden vasthouden.
Renault Grand Scenic 2.0 16v aut. Tech Road (2006)
Voorheen: R 11(1987), R 19 16v(1990), Ford Sierra(1988), Honda Prelude(1989), R 5 Alpine Turbo(1982), R 19 16v Cabriolet(1992), Renault Clio(1994), Renault Mégane Coupe(1996), Renault Laguna(1996), Renault Mégane Scénic(1998), Renault Scénic(2002)
Dank voor de reacties. Ik zal het vandaag uitproberen!
Helaas, ook met jullie tips, het probleem blijft hetzelfde...
Dan is waarschijnlijk je Temic module kapot. Deze zijn niet te verkrijgen via de dealer, maar wel via Ebay bijvoorbeeld.
Het is een electronisch kastje, een comfortmodule, die op je raammotor gemonteerd zit.
Op dit forum is er wel een how-to te vinden hoe je hem kunt vervangen.
Dank voor alle adviezen en tips!
Inmiddels is het raammechanisme door de dealer vervangen en werkt het weer.
- Laatste bezoek: 30 nov 2024 23:29
Sinds ik eigenaar ben van de auto (een Grand Scenic II van 2006) kunnen beide ramen achter niet naar beneden, bij bedienen van de knopjes gebeurt er helemaal niets.
Momenteel ligt de bekleding er al af omdat ik de deurhendel schakelaars net heb vervangen en kwam ik al zoekend naar plaatjes op een site waar alternatieve termic module wordt aangeboden. Mogelijk is dit een oplossing maar ik zou graag eerst zeker weten of er bv wel spanning staat op de module. Heb al even met een meter wat punten ge-checked maar meet eigenlijk niets.
Kan iemand helpen met wat tips en/of een elektrisch schema?
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 29 mei 2017 13:50
Ik vind het vreemd dat hierop niet wordt gereageerd. Misschien kun je beter een "nieuw onderwerp" beginnen zodat het beter opvalt.
Renault Megane Scenic II 2.0 16V bj 2007. Mijn eerste auto waarbij je de ruitenwissers moet demonteren om de startmotor te kunnen vervangen.
Ben ondertussen iets wijzer geworden, er zou in iedergeval spanning moeten staan op de twee middelste pennen van de termic module. Info van de site die vervangende modules verkoop in GB.
Een schema van de auto zou wel makkelijk zijn voor veder onderzoek.
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 03 apr 2018 12:33
Re: RE: Re: elektrische raambediening
Geen last van vocht in de vloerbakjes? Als dat wel het geval is kan het zijn dat de stekker onder de bestuurdersstoel gecorrodeerd is. Meestal 'vallen' er dan vanzelf draden uit het onderste stekkerdeel. Goedkoopste oplossing is door de draden allemaal te solderen, duurste is een nieuwe of 2ehands kabelboom te kopen. Oorzaak van het vocht is bijna altijd verstopte paravanen links en rechts. Renault Scenic kwaal....Frans_G.Scenic schreef:Sinds ik eigenaar ben van de auto (een Grand Scenic II van 2006) kunnen beide ramen achter niet naar beneden, bij bedienen van de knopjes gebeurt er helemaal niets.
Verstuurd vanaf mijn SM-N910F met Tapatalk
Ja is bekend fenomeen, de connector is reeds doorgelust door vorige eigenaar. Maar goed mogelijk dat er hier een fout is gemaakt.
Ik houd de parvan zelf wel schoon en de auto is keurig droog van binnen.
Heb overigens een nieuwe post aangemaakt op het forum.
- 201 Weergaves
Laatste bericht door Nick198981
- 8 Reacties
- 899 Weergaves
Laatste bericht door rhuberts1976
- 349 Weergaves
Laatste bericht door clever2
