Airbag symbool + serv regelmatig aan
zoom1marc
Bericht door zoom1marc »
Model/uitvoering : Megane Berline
Bouwjaar : 2001
Brandstof : benzine
Beste mensen,
Sinds enkele weken gaat bij mij op het dashboard het airbag symbool + serv regelmatig aan. In het begin heel kort, daarna steeds langere tijd aan. Nu is hij meer aan en gaat af en toe voor korte tijd uit. Vorige week zaterdag ben ik naar de dealer gegaan, maar in Aachen in DL, want hier in NL zijn de werkplaatsen 's zaterdags gesloten. Zij hebben hem uitgelezen en geen fout gevonden, behalve dat de airbagsoftware was geconfigureerd voor 4 gordelaanspanners, terwijl mijn auto er maar 2 heeft bij de stoelen voor. Ze hebben de software opnieuw geïnstalleerd en juist geconfigureerd (gratis!). Ruim een uur bleef het symbool en serv uit, maar toen gingen ze weer aan. Dus 's maandags voor vertrek naar Frankrijk toch maar even naar de dealer hier in NL. En die heeft hem ook uitgelezen, en kon ook geen fout vinden. (€ 35,- :twisted: )Vermoedelijk was de airbag computer defect en moest er een nieuwe in. Maar daarvoor moest ik een nieuwe afspraak maken. Die heb ik staan, maar ik ben bang dat er e.e.a. geprobeerd gaat worden, of te wel vervangen op mijn kosten, zonder resultaat, omdat ze het zelf ook niet meer weten. Eerder heb ik ook al een probleem met de brandstof meter in dezelfde dashboard unit gehad. Daarover heb ik al eerder een vraag elders in dit forum geplaatst. Mijn vermoeden gaat meer en meer uit naar een probleem met de dashboard module.
Komt iemand deze symptomen bekend voor? Heeft iemand een idee? :?:
Bij voorbaat dank, :)
Marc
kaleido 1
Re: Airbag symbool + serv regelmatig aan
Bericht door kaleido 1 »
Ik denk eerder dat je inderdaad problemen hebt met je dashbord , rij eens langs een bedrijf die deze dingen repareert.
Misschien dat demi hier op het forum een antwoord voor je heeft.
DHL
Bericht door DHL »
Stekker onder de zetel?
BMW 730 D 258 pk 2014
ron2014
Bericht door ron2014 »
Hoor je een slepend geluid bij sturen? Dan kan het ook je sleepring zijn.
Ik ben er zonder problemen mee uit Frankrijk gekomen.
Het enige probleem van een brandend airbag lampje is dat wanneer het brand deze bij een ongeluk niet geactiveerd worden.
Apk geen afkeur,wel belangrijk voor eigen veiligheid.
zoom1marc
Bedankt voor jullie reacties!
Voor DHL: de dealer in Aachen heeft de stekkers on de zetel onderzocht (dat was het eerste wat hij deed), en daar was niks mee aan de hand.
Voor ron2014: nee ik hoor geen slepend geluid bij het rijden. Vandaag nog twee keer retourtje Hulsberg - Maastricht gedaan, en nu was het voortdurend aan, dan weer een tijdje uit, dan weer aan, terwijl hij op de lange rit van en naar Frankrijk bijna voortdurend aan was.
Voor kaleido 1: Interessant idee. Eerste zoekpogingen met google levert een bedrijf in Zeist en eentje in Almelo op, niet echt in de buurt hier (zuid LImburg).
en voor mechanic: dat had men bij de dealer hier in NL ook al gezegd.
zoom1marc
Voor ron2014: ik had eerst geen idee wat je met sleepringen bedoelt, maar nu weet ik het, het zijn de contactringen in het stuur voor de airbag. Ik ga morgen eens proberen of ik met draaien en rammelen aan het stuur het airbag lamp met serv aan het knipperen krijg, dan weet ik dat het daaraan ligt. Zou ik eventueel zelf kunnen vervangen... maar ik ben heel voorzichtig met zo'n airbag...
Dat is met wat inzicht en kennis zelf te doen.
Als je de accu afkoppelt dan kan er vrijwel niks meer gebeuren.
kaleido 1
Bij accu afkoppelen een eventuele radiocode wel hebben , anders doet je radio het daarna niet meer.
En de ramen opnieuw inleren , maar dit kun je zelf.
Bij een megane 1 is het niet nodig de ruitbediening te initialiseren.
kaleido 1
Ook van 2001 niet ?
Is op dit moment ook nog niet belangrijk , we horen het wel.
Pas vanaf de megane 2.
zoom1marc
Update:
Deze week heb ik een diagnose apparaat gekocht, waarmee ik ook de Airbag module (en nog andere modules) kan uitlezen.
En ik krijg de foutmelding DF016: config comp (of comp config of zoiets)
Ik had de tekst even moeten opschrijven... :oops:
Ik heb ook een 2de hands module besteld en inmiddels binnen. Hopelijk heb ik morgenmiddag tijd, dan zet ik die module er in, en kijk wat ik dan krijg. (hopelijk geen knallende airbags. :lol: )
Misschien weet iemand waar die foutmelding op duidt?
Marc
zoom1marc
Nog even een update. De eerste airbag cpu die ik had besteld, zag er exact hetzelfde uit als mijn oude, maar nadat ik deze had aangesloten, sprong de airbag zekering er uit. Bleek toch dat het nummer op de ecu niet overeenkwam. Heb bij dezelfde dealer een ecu met precies hetzelfde type nummer. En die werkt wel!
Nu heb ik wel een nieuw probleempje. Maar dat stel ik in een nieuwe thread aan de orde.
Bedankt voor jullie hulp zover!
Marc
