HELP!!! Problemen met mijn Renault Kadjar (6 weekjes oud)
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 22 mei 2017 21:47
Ik ben de trotse eigenaar van een nieuwe Renault Kadjar 130pk benzine met een EDC 7traps automaat.
Nu heb ik alleen iets vreemds en dat wordt steeds erger (heb inmiddels ook een afspraak gemaakt voor over een dikke week bij de garage) de auto schokt en het toerental zie je ook steeds omhoog en weer naar beneden gaan. Het is maar minimaal maar daarom erg vervelend! Je voelt het merkbaar. Sinds vandaag hoor en voel ik ook een raar geluid wanneer je de automaat vastpakt. Heeft iemand hier ervaring mee? Heeft iemand wellicht een idee?
Renault Kadjar Extase 130PK Benzine EDC 7-traps automaat Gris Titanium KPN
- Laatste bezoek: 09 aug 2022 20:06
Re: HELP!!! Problemen met mijn Renault Kadjar (6 weekjes oud
Oei, oei, join the club zou ik zeggen.
In dit topic is er ook een en ander geschreven over het schokkend rijden ...
Warning : maybe some messages could be sent by an old timer Lenovo T500 laptop, easily and proudly using Linux Mint 20.3 Cinnamon 64 Bit "Una" operating system.
Never heard about Linux ?
Just give it a damn try if you dare. Just right now.
- Laatste bezoek: 27 feb 2025 20:53
Volgens mij ben je dan wel de eerste op dit forum die dit probleem heeft i.c.m. een automaat. Zorgwekkend om te lezen dat het probleem zich ook in deze combinatie voordoet. Ik denk dat de uiteindelijke uitkomst een bezoekje aan de tuner gaat worden.....
Renault Talisman ph2 160tce edc Intens business, Pack drive & lane assist, 18” LM, Cosmos blue, 2021
Ik vermoed dat het niet hetzelfde is als bij de andere schokkende Kadjars. Volgens mij doet het zich voor als de motor draait bij stilstaande wagen als ik het zo lees.
Ik denk niet dat de wagen zo hard zal schokken dat de toerenteller tijdens het rijden op en neer gaat. Allé, is een vermoeden hee.
BMW 730 D 258 pk 2014
- Posts in topic: 6
Dank voor jullie reacties! Bijgevoegd een link waarop het probleem duidelijk zichtbaar is.:
Het probleem is zowel bij cruisecontrol voelbaar als zonder cruisecontrol. Filmpje is gemaakt met cruisecontrol aan.
Ja, dus toch tijdens het rijden. Hiervan zijn al redelijk veel meldingen op het forum gemaakt. Kadjarrijders zullen direct kunnen zien of dit hetzelfde probleem is. Zo ja... is dat geen goed nieuws.
Het is wel echt super triest dat Renault niet eens fatsoenlijke motor software kan maken ;(
Er niet in slagen een fatsoelijke motorsoftware te voorzien is één zaak, anderzijds vind ik het erger dat Renault het probleem op zijn beloop laat en slechts bij mondjesmaat hier en daar een gedeeltelijke oplossing aanreikt.zandbak schreef:Het is wel echt super triest dat Renault niet eens fatsoenlijke motor software kan maken ;(
Die onverschilligheid is een merk zoals Renault onwaardig.
Ik zou graag TS nog eens horen... benieuwd wat ze in de garage gezegd hebben.
@DHL, idd!
Het filmpje laat echt overduidelijk zien hoe groot het probleem is, dit kan Renault niet met droge ogen af doen als een producteigenschap.
- Posts in topic: 6
Update 10/11/2016
Inmiddels bij de dealer geweest (ABD te Drachten) Koppeling begon tijdens het wegrijden plakkerig aan te voelen, alsof de koppelingsplaten kapot zijn. (wachten tot de 8ste lukte wilde ik niet meer) Verder maakte de bak tussen de 60 en de 80 km zo nu en dan een schurend geluid en dit is ook voelbaar wanneer je de pook beet hebt.
De dealer, in deze ABD te Drachten zou in eerste instantie een software wijziging toepassen waarvan ik uiteraard ontzettend schrok! Dat woord "software" kan ik zo langzamerhand niet meer horen! De monteur neemt de auto na goedkeuring mee naar huis voor een test, blijkt niet de oplossing te zijn. Vervolg is dat Renault aangeeft de bak te voorzien van een andere olie...? (Wat betekend dit?) klinkt ook niet hoopvol eerlijk gezegd maar daar is nu eerst het wachten op... wordt vervolgt! Ben ondertussen mijn Kadjar een dikke week kwijt! 7000km gereden en bijna 8 weekjes oud... het vertrouwen in mijn Kadjar is hiermee vervlogen! Overigens niet in ABD vooralsnog... maar de angst begint te overheersen!
Als het gevoel en de oplossing niet goed is ben ik van plan Renault en ABD op korte termijn in gebreke te stellen.
Ik houd jullie op de hoogte al kan dit wel even duren... prioriteit is nu even mijn Kadjar waar ik zo blij mee was.
- Posts in topic: 6
- Posts in topic: 6
De dealer, in deze ABD heeft gebeld! De olie is vervangen en het schijnt goed te zijn...werkelijk? ongelofelijk!!! Verkeerde olie in de bak! Ophalen en testen!
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 29 mei 2017 16:13
Re: HELP!!! Problemen met mijn Renault Kadjar (6 weekjes oud)
Ik heb net hetzelfde voor met mijn kadjar. Volgens renault moet de volledige koppeling worden vervangen.
Hoe is dit probleem bij jou opgelost?
- Posts in topic: 6
Probleem is idd pas na maanden (januari) opgelost. De versnellingsbak is compleet vervangen door aandringen van mij en met een ingebrekestelling en boeteclausule. ABD Drachten is waardeloos qua service. Mocht je info willen... of even willen praten. Bel me anders maar even op nummer 0850606303 Groet en succes! Gerbrand van Woningstatus.
- 9 Reacties
- 1037 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
Problemen automatische versnellingsbak met caravan
door Vertrokken - 46088 » » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 2 - 4 Reacties
- 1038 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken - 46088
- 394 Weergaves
- 138 Reacties
- 68055 Weergaves
- 222 Weergaves
Laatste bericht door Jan van Egmond
- 216 Weergaves
Laatste bericht door Hyjack
- 195 Weergaves
Laatste bericht door Carracio
