Bougie's en LPG
t.hanssen
Laatste bezoek: 01 nov 2016 12:04
Bougie's en LPG
Bericht door t.hanssen »
Hallo allemaal
Ik rijd een scenic 2 fase 2 16v 1.6 uit 2007 op LPG
Ik wil zelf de bougies vervangen. Heb ik dan speciale bougies nodig voor LPG?
Zo ja welke zijn dan de beste?
Alvast bedankt
Tom
Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Re: Bougie's en LPG
Nee,kunnen normale bougies in.
Rn schrijft voor deze elke 30.000km te verwisselen bij motoren op lpg.
Heeft je auto nog een lpg filter?
t.hanssen
Re: Bougie's en LPG
Hallo mechanic
Ja volgens mij wel , maar echt zeker durf ik het niet te zeggen. De gasinstallatie is vanaf de importeur geïnstalleerd.
Welke bougies kan ik dan het beste gebruiken, moet de afstand tussen de punten dan nog afgesteld worden ( ben best old school hahaha) of is het gewoon er in draaien ?
Groet Tom
Re: Bougie's en LPG
Lpg was altijd achteraf inbouw,zal de dealer destijds gedaan hebben.
Mocht je dit lpg filter hebben,en geen historie van zijn is het raadzaam deze ook te vervangen.
Normaal bij deze benzine motoren is de electrode afstand 0.9mm. Zet ze iets krapper,0.7-0.8mm,bij een motor op lpg.
Thomas84
Laatste bezoek: 13 apr 2025 23:52
Re: Bougie's en LPG
Bericht door Thomas84 »
Controleren kan nooit kwaad. Doosje waar ze in zitten kan namelijk ook gevallen zijn. Zonde als hij er nog een keer uit moet ;)
Verstuurd vanaf mijn GT-I9195 met Tapatalk
Re: Bougie's en LPG
Welke bougies,sjah zelf bestel ik altijd de goedkoopste via het www.
Maar dat is ieder zn ding denk ik.
Mocht ik een auto onverhoopt langer dan een jaar bezitten,gaan er de volgende beurt weer bougies in. Meestal heb ik er 4 voor 8euro.
t.hanssen
Re: Bougie's en LPG
Oke heren heel hartelijk bedankt. Ik heb nog een set liggen voor de scenic 1.6 16v uit 2000. Deze zal ik dan controleren of de elektrode afstand goed is en zo nodig wat bij stellen.
Nu ik hier toch ben. Nu het kouder word merk ik dat hij wat moeite heeft om op benzine te starten, moet even een dotje gas bijgeven om hem aan de praat te krijgen. Daarna geen enkel probleem, zowel op gas als op benzine niet. Ik dacht dat misschien de accu minder aan het worden is. Zit ik dan goed met mijn gedachte gang?? Zo ja wil ik hem voor de winter wel vervangen.
Oja dan moet ik eerst de radio uitbouwen, ik heb geen code voor de radio gekregen. Via de dealer moet dat toch?
Groet Tom
Re: Bougie's en LPG
Draait de starter hoorbaar slechter rond?
Laat de accu eens doormeten,vaak kostenloos.
Radiocode bij de dealer,of via het topic op het forum hier.
Het kan bijv ook aan de gasklep liggen die wat vuil is. Oude benzine,etc..
