instelling navigatiescherm
gurpad
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 03 dec 2023 18:52
Bericht door gurpad »
Bij het instellen van het navigatiescherm kun je kiezen om laadstations en benzine stations apart te laten weergeven door ze aan te vinken.
Omdat ik geen benzine stations meer nodig heb zet ik het vinkje daarvan uit zodat alleen laadpunten worden weergegeven..
Dat werkt dan maar voor een rit.
Elke nieuwe rit staan de benzine pompen er weer bij en moet ik steeds weer bij de instellingen het vinkje daarvan weghalen.
Heeft iemand daar al iets op gevonden omdat te verhelpen ?
Renault zegt dat het nog niet mogelijk is maar dat moet toch niet zo moeilijk zijn ?
Weet iemand hoe dat zit ?
Bedankt voor de reactie.
zoe2goe
Laatste bezoek: 14 dec 2024 21:42
Re: instelling navigatiescherm
Bericht door zoe2goe »
Het zou niet moeilijk moeten zijn en het kan niet :-(
Als pleister op de wonde kun je, zei het met enige moeite, de snellader-kaart van MartijnEV aan R-Link toevoegen. Zie http://ac-lader.nl instructie bij het icoontje boven Vlieland.
Nivve
Laatste bezoek: 28 mar 2019 10:01
Bericht door Nivve »
Ik krijg ze ook niet weg, en ik heb het vaker geprobeerd. Dus je bent niet de enige!
EV rijder sinds 2015
Zoe 2013 - Q210 ZE40
Fluence 2011
GertjanVB
Laatste bezoek: 13 okt 2024 20:31
Bericht door GertjanVB »
Het is een al 3,5 jaar bestaande wens, die bij elke R-Link upgrade weer niet uitgevoerd blijkt te zijn. Wat zoe2goe zegt dus.
Met de R-Link hack via R-Link organizer heb ik gezocht naar de locatie van die POI's op de SD, maar deze staan niet apart vermeld zoals andere POI's (bv Renault truck dealers) en zitten dus bewust ergens verstopt om ze bewust iedere keer weer terug te laten komen.
Smartrix-Zoe
Laatste bezoek: 09 nov 2018 20:05
Bericht door Smartrix-Zoe »
Waarschijnlijk invloed van de fossiele brandstof lobby op de autofabrikant :fp:
Naast de Zoe als 2e auto een Model X
