Even voorstellen + vraag nokkenas-tandwiel
WillemNH
Laatste bezoek: 11 aug 2021 20:17
Bericht door WillemNH »
Sinds juni dit jaar ben ik in het bezit van een Scenic (2007) 1.6 op LPG. Ondanks de vrij hoge kilometerstand (bij aankoop 258.000) heb ik er alle vertrouwen in dat ik er nog wel een ton bij kan rijden :)
Inmiddels ben ik alweer 12.000 verder zonder enig probleem!
Alleen...ik kreeg afgelopen week de melding 'emissiestoring'. Na het uitlezen blijkt dat er een probleem is met het nokkenas-tandwiel (of versteller?). Na enig nalezen op dit forum is het een bekend Renault-probleem :x
Zoals bekend moet de hele distributie ervanaf (en die is net 30.000 km geleden vervangen) en gaat het rond de 1000 euro kosten (daar gaat mijn winst op lpg).
De welbekende 'ratel' hoor ik af en toe kort bij het starten. Verder merk ik nog niets. Mijn concrete vraag is; hoe lang kan dit goed gaan? Is er een reëel gevaar voor de distributieriem? Of kan ik er mee door blijven rijden totdat er startproblemen ontstaan?
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Laatste bezoek: 15 aug 2025 11:28
Re: Even voorstellen + vraag nokkenas-tandwiel
De korte ratel bij starten is nog niet echt een probleem.
Het afslaan is alleen lastig,maar verder ook niet heel erg.
Vaak gaat dit alles nog heel lang goed,en sporadisch gaat dit fout.
Jammer dat er vaak 'half werk' gedaan wordt. Dit onderdeel zou je eigenlijk bij elke wissel mee moeten nemen. De boel is toch los,alleen vragen garages vaak een bijzonder hoog bedrag hiervoor.
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Het onderdeel alleen al bij de dealer 275 euro , maar via duitsland 125 euro ook gewoon renault.
Komt meestal door te weinig olie verversen of verkeerde soort olie.
jans01
Laatste bezoek: 22 apr 2024 20:05
Bericht door jans01 »
December 2015 bij een BOVAG garage de distributieset + aut. nokkenasversteller laten vervangen voor € 608,= € 1.000,= is dus echt teveel!
WillemNH
Bedankt voor jullie reacties!
Ik heb het even aangekeken. De foutmelding is na 2 dagen weer spontaan verdwenen. Ik merk nauwelijks een ratelgeluid en starten gaat ook prima. Dus voorlopig laat ik het mooi zo...
