aantrekken krukaspoelie
JPD59
Bericht door JPD59 »
Model/uitvoering : Trafic 19 DCI 60kW
Bouwjaar : 2004
Brandstof : Diesel
Ik heb mijn distributieriem vervangen en krijg de krukas poelie maar niet aangespannen. Van zodra de motor op temperatuur komt is de spanning op de poelie weg waardoor de stuurbekrachtiging wegvalt. Aan de schroefbout heb ik Loctite 243 gedaan en met een luchtsleutel vastgezet.
Wat doe ik verkeerd?
Re: aantrekken krukaspoelie
De loctite is overbodig. De distributie goed gemonteerd/gespannen?
De krukaspoulie heeft een aanhaalmoment,maar luchtsleutel deed ik zelf ook altijd bij deze motor.
Is de krukaspoulie niet versleten? Poly vriem ook juist gemonteerd?
Is het een krukaspoelie met rubber demper erin? Zet dan met krijt een wit streepje op de binnenring en de buiten ring zodanig dat ze een lijn vormen. Als dan de streepje verschuiven is je poelie versleten.(het rubber laat los).
