Automaat.problemen
storm1972
Topic author - Ervaren lid
Automaat.problemen
Heb gisteren bij tergkomst van oefening problemen met de grand scenic..Hij geeft op de display niet meer de indicatie van de.automaat aan.Normaal heb je een vierkantje om de mode staan.Bij mij dus niets en daarom ook geen starten.De anwb via lussen startmotor toch auto kunnen starten.In noodloop naar huis gereden.Vlakbij huis kreeg ik weer vierkantje ok de rijmode van de automaat en alles werkte weer.Vanochtend helaas zelfde verhaal..nist starten..Weet iemand wat et aan de hand is....?
Grand Scenic 2012 Dci
Espace 2017 Dynamique
Re: Automaat.problemen
Een probleem met de schakelstand indicator boven op de bak waarschijnlijk.
Kijk eens of er geen lekkage is van bijv koelvloeistof of olie die hierop lekt.
storm1972
Mechanic..oke zal doorgeven aan de garage.Kan dit gerepareerd worden en zijn de.kosten hoog hiervoor
Mocht het probleem hier inderdaad inzitten,is het vrij gemakkelijk te repareren zonder gigantische kosten.
storm1972
Top al het doorgeven
storm1972
Garage heeft net gebeld...ze kunnen geen verbinding maken met de automaat..Dus automaat kan niet uitgelezen worden...Pffff gaat lekker
storm1972
Nee bij een universele garage waar ik altijd heen ga.Auto wordt.nu naar de dealer gebracht
Twingo 2002 schakel&automaat schiet steeds van automaat af
door Xieje » 01 apr 2024 17:34 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 880 -
Laatste bericht door Xieje
01 apr 2024 17:34
Weergaves: 2230 -
Laatste bericht door jefta
30 okt 2025 21:18
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 960 -
Laatste bericht door KDL
22 dec 2023 10:28
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2236 -
18 jan 2024 19:59
Weergaves: 1018 -
23 jan 2024 08:52
Reacties: 12
Weergaves: 4377 -
Laatste bericht door schumacher
02 feb 2024 11:55
pook semi-automaat Twingo 2006
door RoyLeonards » 01 feb 2024 11:53 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1138 -
Laatste bericht door RoyLeonards
02 feb 2024 11:59
