Cruise control Renault master 2008 werkt niet
HansHoogendijk
Laatste bezoek: 10 nov 2016 19:33
Bericht door HansHoogendijk »
Ik rijd een renault Master uit mei 2008 met originele cruise control en snelheidsbegrenzer. werkte perfect maar plotseling doet alleen de snelheidsbegrenzer het nog maar. Als ik de keuzeknop aan zet en de motor start blijf het lampje ongeveer een minuut branden en gaat dan uit. daarna niet meer aan te zetten.
wat heb ik geprobeerd:
-schakelaar op koppeling pedaal gecontroleerd. werkt
-schakelaar op rem pedaal gecontroleerd . zowel no als nc werken
-computer uitgelezen met bluetooth stick en smartphone, 0 fouten
-accu los en uur met min en plus tegen elkaar aan gewacht en weer aangesloten.
-zekeringen onder dashboard en onder motorkap nagekeken ( 2 vakjes onder motorkap) allemaal heel
-dashboard test gedaan
wie heeft de gouden tip?
Hans
AronZ
Laatste bezoek: 23 jul 2024 09:23
Re: Cruise control Renault master 2008 werkt niet
Bericht door AronZ »
Heb jij uiteindelijk het probleem kunnen vinden? Ik heb nu hetzelfde...
Ray3
Laatste bezoek: 04 aug 2024 10:54
Bericht door Ray3 »
Ik heb nu (ook) hetzelfde probleem. Heeft al iemand een oplossing gevonden?
AronZ
Ik heb preventief de schakelaar van het remlicht vervangen en dat heeft het probleem verholpen.... OEM 77 00 414 988. Gek genoeg heb ik deze meermaals doorgemeten en getest, maar met vervangen was het probleem verholpen. Om dat uit te sluiten zou ik voor die paar euro eerst die schakelaar vervangen.
Ray3
Bericht door Ray3 »
Ray3
Bericht door Ray3 »
De rempedaalschakelaar vervangen was de oplossing. Nb op 1 van de 4 pinnetjes was iets van oxidatie te zien.
Martinuss
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 30 nov 2024 19:29
Bericht door Martinuss »
Ik dat dit ook 1 van de pennetjes van de iso stekker zat los
