xenon verlichting
- Laatste bezoek: 11 nov 2016 22:58
xenon verlichting
clio 2001.
Heb xenon H7 vetlichting gekocht voor mijn Clio uit 2001.
Maar dat past niet. moet eerst de lamp er uithalen door een kwartslag te draaien.
Op blokje zit een klem.
Hoe moet ik de xenon lamp vast zeten door een (adapter) en als dat zo is waar moet ik dan zijn.
- Laatste bezoek: 24 jul 2025 22:38
Re: xenon verlichting
Komt er wel een h7 lamp uit,of heeft deze clio nog een hb3 lamp?
Je kunt de metalen clip van de originele fitting halen en daarmee de lamp vastdraaien.
Is wel wat lastig,evt koplamp demonteren voor meer werkruimte.
Oké wat een gedoe. Dan moet de bumper er ook af .En hoe komt het later met de apk wordt de auto wel goed gekeurd.
Het is vast niet perse nodig de koplampunit te demonteren,handiger wellicht wel.
Hiervoor zal waarschijnlijk de bumper los moeten inderdaad.
Neem aan dat je nu de heldere koplampen hebt van de clio 2 ph2?
Voor de apk is aftermarket xenon geen probleem. Mits het lichtbeeld correct is,en aan de verdere eisen voldaan wordt.
Zie ook: http://handboek.rdw.nl/regelgeving/apk/ ... fault.aspx
- 546 Weergaves
- 570 Weergaves
Laatste bericht door johan R5
- 589 Weergaves
- 8 Reacties
- 998 Weergaves
Laatste bericht door MamR
- 373 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 222 Weergaves
Laatste bericht door Sytze Jorritsma
- 132 Weergaves
Laatste bericht door mattheuw
