Sinds een maand heb ik voor mijn werk een gebruikte Nissan Primastar 2.0 Dci 115 (dec. 2006, ca. 168.000 km) wat natuurlijk gewoon een Renault Trafic is.
Bij aankoop hoorde ik al een zingend geluid wat luider werd bij accelereren, ik vermoedde toen het wiellager rechts voor omdat geluid van rechtsvoor kwam.
Vandaag heb ik het wiellager vervangen maar helaas is het geluid niet verdwenen.
Daarna de auto op de as-steunen gezet en met losse wielen in z'n 6 laten draaien op ca. 80km/h, daarbij kwam er een geluid uit de bak (luisterend onder de auto) wat enigszins leek op het geluid tijdens het rijden.
Het vreemde is dus dat het geluid binnenin van rechts klinkt en de bak links uit het midden gemonteerd zit.
Ik had vernomen dat de bakken van de "nieuwere" Trafic's met de 2.0 motoren beter waren dan de oude 1.9, maar is het zo dat deze bakken ook nog steeds niet best zijn, of zou het (hopelijk) toch iets anders kunnen zijn wat een kapot lagergeluid veroorzaakt?
Nissan Primastar/Trafic zingend geluid bij rijden
Blurky
Topic author - Op weg
- Actief als: professional
Nissan Primastar 2.0 DCI 115 '06
Re: Nissan Primastar/Trafic zingend geluid bij rijden
De rechteras is gemonteerd in een steunlager dacht ik zo. Wellicht is deze versleten.
Een geluid uit de bak is bij latere exemplaren minder voorkomend,maar niet uitgesloten.
Best is als je er zelf niet uitkomt een diagnose te laten doen. Kost wat,maar dan heb je het op zeker ipv op de gok delen vervangen.
Blurky
Dat steunlager hadden we eigenlijk al soort van uitgesloten, met een stethoscoop beluisterd en maakte geen rare bijgeluiden, het rechter wiellager ook niet trouwens, maar dat was een easy fix...
Dashboard taal/language Nissan Traffic III
door cybermaus » 21 jan 2024 14:01 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 1516 -
Laatste bericht door cybermaus
07 jun 2024 21:21
Enable / disable keyless Entry Renault/Nissan Traffic III
door cybermaus » 21 jan 2024 14:23 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 1191 -
21 jan 2024 14:23
[Captur eTech] - Geluid bij langzaam rijden.
door ffopma » 01 feb 2025 13:38 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 2115 -
04 feb 2025 16:44
Klonken geluid bij rijden op keien Megane Dieseel Estate 2013 Bose
door Mdehooge » 02 okt 2026 16:56 » in Elektronica Scenic II -
Reacties: 12
Weergaves: 512 -
Laatste bericht door Mdehooge
13 okt 2026 16:20
Weergaves: 374 -
Laatste bericht door Captur2023
29 jul 2026 11:32
Motor stopt ineens, tijdens rijden bij warm weer.
door Kangoo130 » 13 jun 2025 19:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1454 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
Weergaves: 477 -
Laatste bericht door SanderV
13 mar 2026 16:24
