water in kofferbak megane 3
dribbel
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 19 nov 2016 21:22
Hallo ik heb een megane 3 bouwjaar 2012 en resent een trekhaak laten plaatsen
Nu kwam ik er achter dat er water in de kofferbak staat
Heb de monteur die de trekhaak gemonteerd heeft gevraagd of hij hem afgekit heeft natuurlijk zei hij
Volgens mij niet want als ik onder de auto water spuit zie ik water binnen komen
Kan er water via de niet afgekitte trekhaak binnen komen als hij stilstaat of alleen tijdens rijden
Want als de auto rijd en stilstaat komt er water binnen
Of heb ik een ander probleem wie kan mij hierop antwoord geven zijn al weken aan het zoeken
Renier
Re: water in kofferbak megane 3
De trekhaak zelf zit volgens mij simpel vastgebout aan de chassisbalken, daar kan de lekkage niet van komen.
De trekhaak kabelboom zal wel door een doorvoergat van binnen naar buiten zijn gebracht, normaal zit dat afgedopt.
Daar zou ik eens naar kijken, wellicht komt door dat gat het water naar binnen
Als een auto geen trekhaak heeft,zijn de gaten naar het chassis afgedekt.
Bij een trekhaak wordt de bumperbalk verwijderd,en de trekhaak in het chassis geschoven.
Deze trekhaakbalken zijn natuurlijk kleiner dan de gaten,die moeten dus gekit worden. Via de montage bouten zal het niet lekken.
Wel typisch dat het sinds de trekhaakmontage is,als deze goed afgekit zijn.
dribbel
Dan zal het niet zijn afgekit want dat ik ook te zien als je onder de auto kijkt
Maar kan het water er ook inlopen als hij stilstaat of alleen tijdens rijden?????
Toen we water van onder de auto spoten maakte het een borelend geluid in de auto /kunstofbak van reservewiel voor het binnen kwam
Water is water.
Best is de bumper te demonteren en te zien of de gaten zijn gekit.
Is dat in orde,tuinslang op de auto laten sproeien en zien waar het vandaan komt.
marcelca
- Laatste bezoek: 04 jul 2020 21:45
Kan wel met zekerheid zeggen dat dit aan de trekhaakmontage ligt, heb exact het zelfde gehad, lekkage is bij de plek waar de trekhaak in het chassis geschoven word, bij de trekhaak zitten een soort rubber flappen die ze op maar kunnen maken en erin kunnen kitten, waarschijnlijk is dit niet gedaan...
helaas kan je hier alleen maar bij als je bumper eraf is
Ed B
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 10 feb 2017 17:35
Bij mij ook na montage trekhaak op mijn vorige auto een Megane . Terug naar de monteur, ze hebben toen gekit, probleem opgelost.
Succes
Succes
KADJAR dCi EDC Bose 2015
- 235 Weergaves
Laatste bericht door Djwil
- 502 Weergaves
Laatste bericht door BasK
- 395 Weergaves
- 12 Reacties
- 1745 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 662 Weergaves
Laatste bericht door Eddie-56
- 13 Reacties
- 3245 Weergaves
Laatste bericht door mark93
- 577 Weergaves
Laatste bericht door Antonio1948
